Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: Big bore Siebenrock r65 248
12.09.2012, 20:10 #31
- 16.08.2010
- Schwalmtal
AW: Big bore Siebenrock r65 248
Hallo Ingo,
in den sog. kleinen Boxer (R45 / 65 bzw. BR 248) und in den "großen" Boxer (R50 / 60 / 75 usw. BR 247) können nur die jeweils zum Block passenden Nockenwellen verwendet werden. Bei einem Quertausch stimmen die Steuerzeiten nicht.
Ewald
12.09.2012, 20:12 #32
N'Abend Ewald,
...jetzt weiß ich was du meinstGeändert von Strassenkehrer (12.09.2012 um 20:14 Uhr)
18.09.2012, 21:34 #33David-R65Gast
moinsen
kann man denn nun den sazt von parts of bike bestellen und läuft die kiste denn auch ordentlich? 850 anstatt 650 ccm wäre ja schon schick :)
18.09.2012, 21:51 #34
Der Motor läuft auf jeden fall mit 850 ccm viel besser (etwa 58 PS), die Frage ist nur ob man sowas noch heute über den TÜV bekommt bei den alten 248 Modellen mit maximal 50 PS bei einer Monolever fast unmöglich. Hab noch einen original GMR Satz im Keller aber bisher hab ich leider noch nicht den richtigen TÜV Mitarbeiter gefunden der mir sowas einträgt.
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
18.09.2012, 21:54 #35David-R65Gast
was ist das problem beim eintragen?
18.09.2012, 22:09 #36
GMR und Fallert haben das nur für die 248 gemacht (max 50PS) bei den Monolever hat das leider nie einer Profimässig gemacht also bracht am anscheinend ein Abgas Gutachten und all diese Dinge. Ich träum auch noch von einer R65 GS mit 850 ccm, vielleicht klappst ja noch:-)
19.09.2012, 06:07 #37
Markus
19.09.2012, 08:21 #38David-R65Gast
also wäre das ganze für meine r65, bj 81 kein problem... :)
19.09.2012, 08:45 #39
Nachdem ich den Königswellenboxer aufgegeben habe baue ich ne Nummer kleiner..247er Block, R45/65 KW mit den Big Bore Pleueln mit 151mm Länge. 800er Zylinder auf 89,4mm aufgebohrt, 800er Köpfe mit 44/38er Ventilen und gerade gesetzten Ansaugstutzen. Kolben lasse ich vom Wahl machen, als Muster wird der 1070er Slipperkolben von SR genommen.
Das Ganze ergibt dann 772ccm was genau innerhalb der 3% Schleiftoleranz vom Reglement der 750er Klasse bei Grab the Flag liegt :]. Dazu eine schicke Nockenwelle, 39er Keihin Flachschieber, SR Auspuffanlage..hoffe auf gut 70 PS.
Zwar rät mir jeder davon ab so lange Pleuel in einen Rennmotor zu verbauen (lange Verweildauer des Kolbens an/um die oberen und unteren Totpunkte herum - schlecht für Leistung & Drehzahl) aber genau das reizt mich dabei. Lange Pleuel sind gut für ruhigen Motorlauf, wenig Verschleiss (kaum Seitenschub) und gutes Drehmoment..was meiner Meinung nach oft wichtiger ist als schiere Topleistung, auch bei einem Rennmotor.
Ach ja..das Ganze natürlich wieder mit Wasserkühlung..gewinnen tu ich damit ja eh nix. Also wenigstens Originalitätspunkte sammeln...
Hoffentlich 2013 fertig..(aber mir kommt da gerade ne R50 dazwischen, zu der kann ich nicht Nein sagen )
Grüsse,
DanielBones heal. Glory is forever!
19.09.2012, 08:54 #40
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
