Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Anlasser Verständnisfrage
07.05.2011, 20:10 #11
Der Freilauf uebersteigt definitiv mein Anlasser-Verstaendnis aber ich meine, er macht heulende Geraeusche, wenn der Motor laeuft und man weiter auf den Knopf drueckt.
07.05.2011, 20:35 #12
Danke für die Einschätzungen. Der Anlasser spurt aus, d.h. der Magnetschalter löst und zieht das Ritzel zurück. Der Anlassermotor hat weitergedreht. Das Anlasserrelais und der Rest der Elektrik funktioniert (so glaube und hoffe ich).
Die ersten Anlasserversuche waren ohne Benzin, der Tank war abgebaut und scheinbar nichts mehr in der Schwimmerkammern, so blieb der Boxer sofort stehen.
Nach den Trockenversuchen mit ausgebautem Anlasser und Überbrückungskabeln hat der Anlasser den Effekt nicht mehr gezeigt. Deswegen hoffe ich auf die Annahme, dass es sich "nur" um eine Inbetriebnahmeschwäche des Anlassers gehandelt hat.
Greetz
PS: Ich habe zwei Magnetfräseranlasser rumliegen gehabt. Ich habe erst gehofft, aus zwei defekten Anlassern einen funktionierenden zusammenklöppeln zu können, da aber beide den selben Tod gestorben sind, konnte ich auf den verratzteren Magnetschalter verzichten und mir das Innenleben zu Gemüte führen. Sollte der neue Anlasser weiterhin solche Spirenzchen machen, kommt der alte Valeo-Magnetschalter zum Einsatz.Hauptsache Gummi unten!
07.05.2011, 20:36 #13
Hab' noch ein bisschen herumgesucht und es sieht so aus, als ob der Freilauf definitiv seinem Namen gerecht wird, d.h. er verbindet in einer Richtung und trennt in der anderen Richtung ohne axialen Versatz. Ich war mir nicht sicher, ob das in den Anlassern evtl. so gemacht wird, dass die schraege Verzahnung zwischen Anlasserwelle und Freilauf dafuer sorgt, dass einfach das Ritzel zurueckgezwungen wird, wenn der Motor schneller dreht.
Ein anderer Punkt, den ich nicht ganz richtig hatte: Zusaetzlich zur schraegen Verzahnung am Freilauf hat der Magnetschalter wohl auch eine Halte-Wicklung, die unabhaengig von der Einrueckwicklung (die ja ueberbrueckt wird, wenn der Anlasser voll eingerueckt ist) weiter mit Strom versorgt wird, damit das Ritzel "drin" bleibt.
Langer Rede kurzer Sinn: Du hast Recht, wenn das Anlasserrelais haengt, koennte der Freilauf vollkommen geraeuschlos den Drehzahlunterschied kompensieren.
Aber ich denke immer noch, dass in diesem speziellen Fall der Magnetschalter defekt ist und den Anlasser mit Strom versorgt obwohl der Magnetschalter bereits abgefallen ist...
Edit: Das war jetzt 30 Sekunden zu spaet. Dieser Beitrag sollte eine Position weiter oben seinGeändert von cjm (07.05.2011 um 20:38 Uhr)
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
