Ergebnis 101 bis 110 von 121
23.03.2014, 13:29 #101
- 22.06.2007
AW: Projekt MZ-Gespann / Enduro mal anders!
eine "kongeniale" Wortmeldung! Genau das habe ich schon länger vor - ca. 20-25 m Seil um den Bügel wickeln.
Vorgestern habe ich übrigens eine kleine Seilwinde erstanden; wird nach Verstärkung hinten auf dem Gepäckträger installiert!
Hübsch, Dein Gespann! Bekommt man so einen Einzelsitz (vorn, als Sozius würde ich mir dann einen Schwingsattel hinbauen) noch irgendwo um vertretbares Geld?
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
23.03.2014, 13:37 #102
Moin Fritz,
sehr schön geworden.
Was mir nicht so gefällt, ist die Tacho-Drehzahlmesser-Armada.
Da muss was hin mit Tacho in der Lampe.
Einzelsitze gibt es bei ebay für so um die 50 EURO.
Da sind dann meist die Bezüge verrottet, aber du hast doch bestimmt noch einen alten Ledermantel im Fundus.
Einen hinteren Einzelsitz einer ES 250/2 hätte ich, den Vorderen brauche ich noch selber.Mahlzeit
Thomas
23.03.2014, 18:07 #103
- 22.06.2007
[QUOTE=Luse;58458
[/QUOTE]
da hast Du schon recht, siehe auch die früheren Bilder von meiner Solo-MZ.
Aber wie das so mit Sachzwängen ist: Original war die Elektrik in einem gleich großen, flachen Scheinwerfer konzentriert, mit fünf (!) Löchern für die zahllosen Kabel, innen mit zwei voll bestückten Verbinderleisten und auch noch dem Blinkrelais. Der Reflektor paßte nur mit Hängen und Würgen noch hinein. So wollte ich das nicht mehr, auch nicht das Zündschloß im (jawohl, IM) Luftfiltergehäuse.
Die letztendlich verbaute Tacho-/DZM-/Zündschloßkombination hatte ich noch im Vorrat. Solo brauche ich keinen DZM, aber im Gelände sollte er m.E. ganz nützlich sein, um schnell genug den passenden Drehmomentbereich einzuschalten, ehe man im Dreck "verhungert".
Kannst Du mal ein Bild vom ES-Sitz einstellen, weiteres gfls. per PN?
23.03.2014, 20:05 #104
Mahlzeit
Thomas
23.03.2014, 20:10 #105
Meine TS ist mal von der VEBEG verschärbelt worden.
Mein Beitrag ist der Beiwagen und ein zuverlässiges Konglomerat aus ETZ-Technik und Fremdteilen.
Einen Scheinwerfer mit Tachoeinsatz für die TS hätte ich noch liegen, ebenso viel anderen Kram. Wenn du etwas brauchst...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
23.03.2014, 20:45 #106
Hallo Fritz,
Gratuliere zum TÜV .
Sowas bekommt der Graukittel ja auch nicht jeden Tag zu sehen.
Du wirst viel Spaß mit der "Schwaben"-MZ haben .
Und nie aufhören weitere Eisbecher etc. zu verbauen .
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
02.05.2014, 10:31 #107
- 22.06.2007
die ersten paar hundert km haben saumäßig Spaß gemacht, und der alte Motor ist erfreulich gut gelaufen mit Spitze 85-95.
Nun hat sich der Kolben verabschiedet, worüber ich aber nicht traurig bin; hatte schon mit so etwas gerechnet. Fällig wäre er eh in absehbarer Zeit gewesen in Anbetracht der weit am Hemd herunterreichenden Brandspuren ("Blow by"). Werde den Motor jetzt komplett überholen, da das linke KW-Lager wohl auch hinüber ist - hörbares Geräusch beim Hin- und Herbewegen, Kunststoffkäfig läßt sich bei Lagerstillstand drehen.
Wie üblich hatte ich Glück. War auf dem Weg zu einem Freund, als es passierte und habe es exakt bis auf seinen Hof geschafft. Nein, besitze immer noch kein Handy und will weiterhin keines ...
Ruhe in Frieden bis zur Auferstehung!(zertifizierter Gedankenverbrecher)
02.05.2014, 11:31 #108
Fritz, ich wusste es schon immer: Du bist ein Raser!
02.05.2014, 11:38 #109
Ja so sind sie die Zweitakter.
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
02.05.2014, 11:57 #110
Plötzlich 2L Getriebeöl
