Ergebnis 1 bis 5 von 5
21.05.2011, 19:31 #1
Staubkappe bei ATE Bremse - wie ersetzen?
Ich warte gerade meine 1979er ATE Bremse und will sowohl die Zylinderdichtung als auch die aeussere Staubkappe austauschen.
Die Dichtung ist kein Problem, aber die Staubkappe scheint festzusitzen. Nun meine Frage: kann ich diese einfach mit Gewalt rausziehen, oder ist sie vielleicht sogar reingeklebt??
Danke!
Gruss, Max
21.05.2011, 20:20 #2
servus Max,
das gleiche Prozedere hab ich grad hinter mir. Nimm einen kleinen Schraubenzieher und setz ihn vorsichtig mit der Klinge unter den Metallring der Staubschutzmanschette. So, dass die Klinge hinten nicht die Zylinderwand berührt.
Dann leg noch ein Stück Kunststoff oder Holz unter den Schraubenzieher und du kannst den Ring raushebeln. Geht eigentlich ganz leicht raus.
Zum Wiedereinbau der neuen Staubschutzmanschette: Kolben in den Zylinder bis ganz hinten drücken (mit Bremsenpaste geschmiert). Dann Manschette (ohne Fett) in ihren Sitz drücken, bis sie vorne bündig abschließt. Jetzt mit gaaanz wenig Pressluft Kolben vorsichtig wieder rausdrücken, bis die Manschette in den Ring am Kolben rutscht. Schon fertig!Schöne Grüße
Thomas
21.05.2011, 23:18 #3
Hallo Thomas,
Vielen Dank, genau so eine Kurzanleitung habe ich gebraucht! Und nun weiss ich auch wie's richtig heisst, das Ding: Staubschutzmanschette!
Ich lerne hier immer nur alles auf Englisch, da heisst es einfach dustcap
Viele Gruesse,
Max
22.05.2011, 20:42 #4
ach so, naja, is ja auch egal, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall isses teuer und da sollte es man nicht bei der Montage zerstören.... so, wie ich beim ersten Mal.
Schöne Grüße
Thomas
23.05.2011, 09:20 #5
Das stimmt. Man sollte auch die grosse Abdeckschraube ganz unten neben der Gabel nicht abrunden, so wie ich beim letzten Mal Aber wenigstens habe ich sie noch rausbekommen. Es geht immer noch schlimmer.
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
