Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Ereignis der seltsamen Art
20.06.2011, 18:16 #21
Vielleicht eine kleine Anregung für die Besitzer von BMW´s mit dem neueren Batteriekasten mit Spangummis.
Nachdem letztlich ein Bekannter eine neue Batterie für seine GS brauchte, habe mich entschlossen auch einen Versuch mit den Kung-Longs zu machen. Also im Elektrohandel ein paar davon bestellt und bei Hofe ein paar von seinen Schmuckkästchen.
Bei der Montage hat mir dann missfallen, dass die Pole völlig offen liegen. Außerdem ließen sich die Gummis nicht optimal drüberspannen.
Also schnell eine schwarze Kunstoffwinkelleiste rausgekramt mit einem Kurzen und einem etwas längeren Winkel. Passend abgelängt, in den kurzen Winkel zwei Kerben reingeschnitzt für die Batteriekabel und die Kante, über die die Spanngummis später drübergehen etwas entschärft . Auf den Akku draufgelegt, Spanngummis drüber,.. fertig. Kostet fast nix, sieht aufgeräumt aus und schützt an der Stelle ein wenig vor ungewollten Kurzschlüssen. Simple and Stupid!
Fotos sind leider etwas dunkel, aber das wesentliche erkennt man.
Marcus
20.06.2011, 18:44 #22
diese Art von Diskussion ist nun doch schon hinlänglich bekannt. "Ein A- Kraftwerk kann gar nicht explodieren", verkürzte Aussage eines Ministerpräsidenten. Im Fernsehen hat es dann kurz rums gemacht und ein A-Werk ist mit einer Wasserstoffexplosion leider in die Luft geflogen.
Merke: Knallgas explodiert immer!
20.06.2011, 19:13 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
Walter,
von Dir würde ich allerdings etwas mehr Sachverstand als von einem Ministerpräsidenten erwarten.
Knallgas explodiert nicht immer, es bedarf einer kritischen Konzentration und einer Zündquelle!
Die eigentliche Entstehung durch den ominösen Behördenregler immer noch Hörensagen und Vermutung, die bisher nicht durch eigene Erfahrungen belegt wurde.
Ist Dir schon einmal eine Batterie unter den o.g. Umständen explodiert?Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
20.06.2011, 19:20 #24Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
20.06.2011, 19:24 #25
- 23.02.2011
- Köln
Wat der Buer nit kennt, dat fred er net.
In Lübeck ist halt noch die Welt in Ordnung.
Erol
20.06.2011, 19:24 #26
- 13.08.2007
- Lübeck
Da die eigentliche Ursache für Ulis Kabelbrand ja bereits in der Batteriehalterung gefunden wurde, können wir ja jetzt ein wenig OT werden: Details bitte!
Edith sagt nach Diskussion mit unserem Batterie-Lieferanten: das ist keine Explosion, sondern eine lokale Überhitzung, aus welchem Grund auch immer, evtl. Kurzschluß intern. Bei einer Knallgas-Explosion würde es das Gehäuse sprengen oder den Deckel abreißen.Geändert von Dirk (21.06.2011 um 09:42 Uhr)
Grüße, Dirk
20.06.2011, 19:29 #27
- 13.08.2007
- Lübeck
20.06.2011, 21:13 #28
21.06.2011, 08:54 #29
ist der Unterschied des Beamten-Reglers zum 'Normalen' nicht der, dass er schon bei niedrigeren Drehzahlen die nötige Spannung zur Verfügung stellt?
Und isser nicht u. A. auch dazu da, die Ladespannung an der richtigen Stelle abzuregeln?
Wenner also zuviel ausgibt, isser kaputt?
Oder hab ich da was noch nicht verstanden?
Und noch mal die Frage nach dem weiter oben beschriebenen Regler: was für ein Typ ist das?Grüße aus Berlin, Uli
21.06.2011, 09:39 #30
- 23.08.2010
- Alzey
Ich hab eine Antwort auf die Frage nach dem Wehrle Regler gesucht:
http://www.google.de/search?q=wehrle...ient=firefox-a
und das gefunden:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...rle-Laderegler
Der Link im Beitrag von slash6 vom 06.04.2010 07:09 ist leider tot:
http://www.2-ventiler.de/board/threa...h%F6rdenregler
Hey, Admin, gucksu ma, büdde
Tommy
Kombischalter ‘79er R65 wie...
29.03.2024, 13:47 in Elektrik
