Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Licht an --> Kuh aus!
02.07.2011, 18:15 #1
Salut!
Hab die letzten zwei Tage meinen ersten grösseren Umbau in Agriff genommen. Neue Blinker, neuer Lenker, neue Lampenhalter und das Zündschloss versetzt. Eigentlich alles wunderbar. Nur ist mir heute irgendwie das Zündschloss verreckt. Hab ewig drauf rumgeschwartet bis der Schlüssel wieder reinging. Jetzt ist es so, dass das Schloß vorher 4 Stellungen hatte und jetzt nur noch 2 (An / Aus).
Das Problem an der Sache ist, dass wenn ich jetzt das Licht anschalte, der komplette Strom weg ist und die Kuh schlafen geht :-(
Zur Fehleranalyse habe ich die neuen Blinker samt Masse abgeklemmt und auch die vom Schalter kommenden Kabel an die silberne Box (Relais) abgeklemmt sowie alle Lampen im Scheinwerfer.
Trotzdem immernoch dasselbe Phänomen - Schalte ich das Licht an geht sie aus!
Grüße aus KA!
Dominik
PS: Am Schloss sind auch 2 Pins frei!?
Geändert von lancee (03.07.2011 um 12:42 Uhr)
03.07.2011, 11:56 #2
Zündscloss(?)
p { margin-bottom: 0.21cm; } Mit dem Zündschloss stimmt was nicht.
1. Zieh mal den Anschluss zum Lichtrelais (GNWS) ab
2. Überbrücke das Zündschloss - RT auf GR -
3. Hast Du Anschlüsse (Not-Schalter – Lichtschalter) vertauscht?
viel Spaß beim Suchen
Hilmar
03.07.2011, 12:43 #3
Danke - werd ich gleich mal ausprobieren.
Kann ich noch was mit den anderen beiden Pins anfangen oder sind die nutzlos? Warscheinlich komm ich um ein neues Schloss nicht herum --> 80eu :-((
03.07.2011, 16:30 #4
Neues Zündschloss
kann ich vor hier schwer sagen, aber wenn durch Brücken das Moped läuft und das Licht geht, sieht es nicht gut aus. Man könnte noch versuchen mit dem Zündschloss nur Relais zuschalten.
Meines Wissens bei 5 Stellungen:
1. Standlicht
2. Alles aus
3. Zündung ein
4. Zündung plus Standlicht
5. Zündung plus Fahrlicht
1. und 2. Schlüssel abziehbar
3. - 5. Schlüssel nicht abziehbar
Anschlüsse. 30 - Dauerplus, 15 - Plus Zündung, 56 - Fahrlicht, 57 oder 58 Standlicht
Gruß Hilmar
03.07.2011, 17:39 #5
Hallo Hilmar,
Zündschloss überbrückt und es läuft wieder alles :-)
Denke ich werd irgendein universal Zündschloss verbauen. Das weisse Kabel schein ja keine Funktion zu haben.
Danke und Gruss
Dominik
04.07.2011, 08:45 #6
Im Original gelb-weiß?
Weiß ist bei BMW das Fernlicht. Am Zündschloss gibt es ein gelb-weißes Kabel, wenn dort das Fahrlicht eingeschaltet wird. Es geht zum Auf – Abblendschalte.
Gruß Hilmar
04.07.2011, 10:24 #7
ich glaube mein Kabelbaum ist vom Vorbesitzer etwas verändert worden. Ich habe nur diese 3 Kabel (ROT GRUEN WEISS) aus dem Foto am Zündschloss.
Bei überbrücktem RT GR Kabel funktioniert die linke Amatur einwandfrei. Abblend- und Fernlicht sowie der Lichtschalter.
Dominik
04.07.2011, 11:06 #8
weiß ist möglicherweise Standlich
Standlicht am Zündschloss scheint mir sinnvoll. Es soll ja kein Fremder an aus)schalten können. Standlicht ist aber glaube ich nicht vorgeschrieben. (Hat der TÜV bei mir noch nie kontrolliert.)
Gruß Hilmar
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:05 in Mechanik
