Ergebnis 11 bis 20 von 54
08.07.2011, 20:23 #11
- 04.03.2007
Hallo Magnus,
as liegt an meinen breiten Fingern und daran, dass ich schneller denken als schreiben kann . Das hilft unserem namenlosen "Elektikfreund" aber gerade nicht weiter.
Gruß Gerd
08.07.2011, 21:06 #12
- 17.08.2010
Hallo Magnus, hallo Gerd
sorry hab wohl das Vorstellen vergessen in dem Elektowirrwar.
Also ich bin Michael, bin 43 Jahre alt, fahre eine HPN und komme aus Niederbayern. Das Gewicht verschweige ich lieber.
DANKE für eure Hinweise
Gruß Miche
08.07.2011, 21:17 #13
- 17.08.2010
Anlasserkabel
Hallo Detlev,
danke für den Tip, aber das wars auch nicht.
08.07.2011, 21:26 #14
Datenbankhilfe
hast Du mal systematisch gesucht nach der hier beschriebenen Methode?
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...kreis-pr%FCfen
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
08.07.2011, 21:33 #15
- 04.03.2007
Hallo Michael,
du schreibst LKL leucht und Voltmeter steigt nicht an. Was hast du denn an Spannung, nur so um die 12 Volt von der Batterie? Hast du schon mal die 3 Kabel am Stator überprüft. Ich meine nicht das Kabel von der Lima sondern die Anschlüsse der Wicklung selbst. Vielleicht ist da bei Montage und Demontage was abgebochen und du hast es übersehen.
Gruß Gerd
08.07.2011, 21:33 #16
- 17.08.2010
Datenbank
Danke für den Tip,
aber ich habe alle diese Dokumente ausgedruckt und auf der Werkbank liegen.
Alles probiert, es kommt kein Strom zu Batterie und die LKL brennt dauernd.
Kann es sein, daß trotz der Messdaten die in den Anleitungen beschrieben sind der Diodenträger defekt ist??????
08.07.2011, 21:44 #17
- 17.08.2010
Stator
Hallo Gerd,
auch das hab ich mehrmals überprüft und durchgemesssen. Daten wie vorgeschrieben.
Gruß Michael
08.07.2011, 21:46 #18traebbeGast
Hallo Michael,
hast du alle Kabel von der Diodenplatte abgezogen gehabt bei der Messung?
Hast die Dioden auch in die andere Richtung gemessen?
Da dürfen sie keinen Durchgang haben.
08.07.2011, 21:49 #19
- 17.08.2010
Hinde und Fire
Hallo Joachim, auch da stimmen die Daten hin und zurück.
Danke MicheGeändert von desierto3 (08.07.2011 um 21:50 Uhr)
08.07.2011, 21:54 #20
Alles Probiert?
Ich sagte systematisch suchen. Sag doch mal zu dem Punkt Reglerprüfung wie im DB Dokument beschrieben:
Für den Regler gibt es bei leuchtender Ladekontrolle einen einfachen Schnelltest.
Man zieht den Dreifachstecker am Regler ab und verbindet am Stecker die An-
schlüsse DF und D+ mit einer Drahtbrücke. Motor starten und mit leicht erhöhter Drehzahl laufen lassen. Geht die Ladekontrolle aus, ist der Regler defekt, anderenfalls die Lichtmaschine.
Was ist da das Ergebnis?
http://www.3ddd.eu
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
10.05.2024, 06:19 in Diverses
