Ergebnis 1 bis 7 von 7
25.07.2011, 15:40 #1
R100GS;Bj1995 - Schwingenlager
Guten Abend allerseits,
die Schwinge ist ausgebaut. Beide Schwingenlager haben einen Plastikring als äußere Auflage oder besser "außen vor". Vor dem Wiedereinbau der Schwinge sicherheitshalber ein Blick in das Original BMW Rep.Buch: Demnach sollen die Plastikscheiben " innere Abdeckscheiben " sein und demzufolge lt. Schaubild innen montiert werden. Das glaube ich so nicht. Weiß es jemand besser??
Danke für die Hilfe und beste GrüßeGruß Peter
25.07.2011, 15:50 #2
Die Scheiben gehören aussen drauf, das passt schon.
Bert Brecht
25.07.2011, 15:52 #3
Hallo Peter,
wenns so ist wie bei mir, dann muss man zwischen "Ring" und "Plättchen" unterscheiden. Der Ring ist Teil des Lagers und ist bei mir auch einzeln beim Ausbau losgegangen. Das neue Lager kommt direkt gekapselt rein. Das Plättchen ist bei früheren Baujahren noch Standard gewesen, wurde aber anschließend weggelassen. Da meine Plättchen beim Ausbau zerknickt wurden, habe ich sie nicht wieder eingebaut.
Grüße Thomas
25.07.2011, 15:53 #4
Hubi,Thomas, ich danke Euch!
GrußGeändert von sono peter (25.07.2011 um 16:45 Uhr)
Gruß Peter
16.12.2017, 12:47 #5
- 19.07.2010
- Hamburg
AW: R100GS;Bj1995 - Schwingenlager
ich montiere gerade neue Schwingenlager. Auf der einen Seite ging beim Einbau alles glatt. Schwinge erhitzt und Lager gekühlt - es passte sofort.
Die andere Seite saß schief und ich musste das neue Lager mit dem Abzieher nochmal rausholen. Jetzt hat es ca 1,5mm Spiel in Achsrichtung.
Das andere neue Lager hat ca 1mm.
Bis wieviel Spiel ist es ok? Oder habe ich soeben rund 40 Euro Lehrgeld für das verkanten beim Einbau bezahlt?
Björn
16.12.2017, 14:15 #6
Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass das Lager beim Ausbau nicht beschädigt wurde, würdeich mir dabei keinen Kopf machen.Das sind Kegelrollenlager,die erst in eingebautem Zustand spielfrei sind, also wenn die Schwingenlagerbolzen eingestellt wurden.
Bert Brecht
16.12.2017, 15:13 #7
- 19.07.2010
- Hamburg
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
