Ergebnis 1 bis 10 von 27
Hybrid-Darstellung
01.08.2011, 19:54 #1
Leerlaufschalter BMW R80G/S sifft raus
Habe mich heute mal in diesem Forum angemeldet, um mein Problem mal zu beschreiben. Habe hier schon viel gelesen über dieses verflixte Bauteil namens Leerlaufschalter. Nun ist es bei mir eben auch am ölen und saut mir die ganze Garage ein.
Leider habe ich das Problem, das ich weder meine Krümmer noch den Sammler abbekomme. Habe den Sternmutterschlüssel angesetzt und mit Kraft versucht zu drehen, nix, als der Endschalldämpfer ab war, mal versucht, den Sammler zu lösen, ebenfalls keinen Mucks gemacht.Mit Holz und Gummihammer usw. Heiss, WD40. Will auch nichts verbeulen, da ja nicht gerade billig im Ersatz.
Naja, nun habe ich eben zu einer Lösung gegriffen, die evtl ja auch funktionieren könnte.
Das Theme 2K Kleber kam hier ja immer wieder auf.
Habe natürlich schon einen Neuen gekauft und diesen mit 2K Kleber behandelt und denke die Idee ist gut.
Ich nehme dafür UHU Plus schnellfest.
Mit dem Habe ich schon gute Erfahrungen auch in anderen Problemen gesammelt. Dieser härtet innerhalb von 20min aus, ist Öl und Lösungsmittelresistent.
Hier mal ein paar Fotos davon.
Wenn der Kleber ausgehärtet ist, denke ich, das es länger halten wird, als ohne 2K Behandlung.Nach 9h ist eine sehr hohe Endfestigkeit erreicht, stossfest und transparent.
01.08.2011, 20:15 #2
Leerlaufschalter-BMW-R80G-S
Nun zu der ungewöhnlichen Reparatur.
Da ich nun die gesagten Teile nicht abbekomme und somit superschlecht an die Sechskantschraube komme, habe ich nun den LLS im montierten Zustand mit 2K Kleber behandelt.
Da ich gesehen habe, das der Schalter aus der Bördelung heraus ölt, habe ich mal ne Dose Reiniger spendiert und alles schön ölfrei gemacht und geschaut, wie lange es dauert, bis der erste Ölaustritt auftrat. da dies erst nach 30 minuten minimal feucht wurde, habe ich mich zu der Klebemethode direkt im eingebauten Zustand entschlossen, versuchen kann man es ja mal. habe im Anschluss mal ein paar Fotos angehängt.
Zuerst sauber vor dem Kleben, dann nach dem kleben.
Die Kabelschuhe habe ich vorher abgezogen. Mit meinen kleinen Händen kam ich da sogar ran.
Also vor dem Aufbringen des Klebers habe ich echt ne grosse Dose Bremsenreiniger, der keine Rückstande hinterlässt versprüht und mit einem schmalen Pinsel alles peinlichst gesäubert. Man sieht auf dem ersten Fotos auch, das die Vergussmasse an den Kontakten auch nicht mehr so gut ist.
Dann Kleber angerührt und mit einem schmalen Platikröhrchen, welches ja mit der Dose mitgeliefert wird direkt über der Bördelung des Schalters aufgetragen. dann zwischen den Kontakten und sonst, wo es nötig war. schönes gekräuche unter dem Bike.
Nach 5min war es schon ausgehärtet, das ist ja der Vorteil dieses Klebers.
Die nächsten Fotos sind die mit 2K behandelten.
Natürlich ist es jetzt noch nicht klar, was dabei rauskommt, aber nach meiner ersten Tour heute war es noch nicht wieder feucht.
Dies ist jetzt ja keine professionielle Lösung aber einen Versuch wert.
Werde auch berichten, ob es in einer Woche noch dicht ist.
Grüße aus dem hohen Norden
01.08.2011, 20:31 #3
- 13.05.2010
Tach auch ...
Naja , wenn es hält. Glückwunsch...
Aber ich würde mir trotzdem mal Gedanken da drüber machen wie die Auspuffanlage im Falle des Falles tatsächlich runter geht. Wenn das aber bisher noch nie nötig war noch viel grösserer Glückwunsch.
01.08.2011, 20:50 #4
LLS
Ja, das ist wirklich ein grosses Problem.
Da werde ich noch Spass dran haben. Die Gewinde der Zylinderköpfe kann ich dann schon mal vergessen.
Da ich die BMW gebraucht gekauft habe vor 7 Jahren, brauchte ich bisher noch nichts in der Art machen.
Einmal habe ich es vor zwei Jahren am linken Zylinder geschafft, die Sternmutter zu lösen, da sah ich aber irgendwie, das sich das Gewinde mitdrehte, irgendwie also unnormal, als hätte da schon jemand was eingestzt in den Zylinderkopf. habe ich gleich wieder reingedreht und gelassen. Never change a running System...
Ist dicht und hält. Nur zum Lakieren war mir der Stress zu gross.
Fahre bis jetzt auch mit Bleiersatz, da der Vorgänger mir dies empfiel.
Kann also sein, das die Köpfe noch nie runter waren.
Da bisher nichts sifft an den Stößel oder sonst wo, lass ich meine Finger davon.
Gruß Toni
01.08.2011, 21:13 #5
In der Regel hilft ein wiederholtes einsprühen mit Rostlöser.
Bei längerer Standzeit ruhig Tag für Tag die Gewinde einsprühen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
01.08.2011, 21:18 #6
- 29.08.2009
Tach Toni, willkommen im Forum !!
Bevor Du die Gewinde an den Zylinderköpfen ruinierst, meissel die Muttern auf. Oder schneid sie mit einem Dremel o.ä. ein. Die geben dann schon nach.
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 13:53 in Mechanik
