Ergebnis 1 bis 10 von 45
07.08.2011, 17:11 #1
Selbstgebaute Spezialwerkzeuge (für die Q)
Nicht schön, aber proof of concept erfolgreich ...
Falls das hier nicht passt, dann bitte verschieben.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
07.08.2011, 17:18 #2
Sieht aus wie ne Mausefalle ohne Falle und Käfig.
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
07.08.2011, 17:21 #3
Aso... hab vergessen. Damit kann ich die Federbeine zusammen drücken und die Hülse wechseln.
07.08.2011, 18:57 #4
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
na, hoffen wir mal dass die solide Ausführung stets gut hält. Sonst kannst Dir, und in Polen sollen'se billiger sein, gleich einen neuen Satz Zähne bestellen.
Federn besser mit Profiwerkzeug zusammendrücken, bitte bitte bitte!!viele Grüsse Christian
07.08.2011, 19:25 #5
Wär eigentlich ganz nett, wenn ma hier seine selbstbau Werkzeuge für die Qe zeigen würd.
Klaus
07.08.2011, 20:16 #6
- 08.09.2009
ok, ich habe einen Ring gedreht mit welchen ich Paralever Endantriebe ausmessen kann um Zahnflankenspiel einzustellen.
edit: 2.Bild hinzuGeändert von FeuerFritz (07.08.2011 um 20:21 Uhr)
07.08.2011, 21:15 #7
Bin schon fertig und habe nicht die Absicht, das ständig zu wiederholen. War eine einmalige Angelegenheit. Die Platte könnte aus Stahl sein, aber das da ist auch keine Spanplatte. Es sind ja auch keine übermenschlichen Kräfte notwendig, Wenn ich eine zweite Person hätte, die das mal runter drückt, bräuchte ich das nicht. Demontage geht sowieso alleine ohne alles.
Geändert von Schiller (07.08.2011 um 21:17 Uhr)
07.08.2011, 21:38 #8
07.08.2011, 21:41 #9
Also den Sternmutternschlüssel vom Hofe hättest du für das Bild ruhig in den Vordergrund hängen können.
07.08.2011, 21:43 #10
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
