Ergebnis 11 bis 12 von 12
09.06.2008, 19:44 #11
Servus*
hats schon mal jemand mit Reiniger für Ceran Kochfelder versucht?
aus Oldtimerpraxis.
Vielleicht erst mal auf ner kleinen unauffälligen Stelle?Real Gents dont need to speed.
27.07.2008, 14:13 #12
- 17.07.2008
Original von Karl
Servus*
aus Oldtimerpraxis.
Angeregt durch die Idee in der Praxis hab ich mal an ner kleinen Ecke der RT Scheibe angefangen ... und als Folge des dort erzielten Ergebnisses mußte ich dann sofort den Rest der Scheibe auch noch machen Das hat auf jeden Fall gelohnt ... und auch nach Tagen blieb die Scheibe so wie nach der Putzmittelattacke.
Der weisse Schleier auf der Scheibe ist verschwunden und auch etwas vom Gilb ... werde die Aktion nochmals ganz in Ruhe wiederholen ... also nach 1 x konnte ich von vorne vor der Q stehned wieder durch die Scheibe sehen ..
Vielleicht hilft dieser Selbsterfahrungsbericht weiter
Dirk
Plötzlich 2L Getriebeöl
