Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motor reinigen
24.02.2008, 22:14 #1
Motor reinigen
Ich habe bereits mehrmals von Backofenspray als Helfer beim Reinigen des Motors gehört.
Neulich habe ich mir mal eine Dose besorgt und mich damit an meinen Reservemotor
gemacht, damit ich beim Arbeiten nicht gleich aussehe wie ein Ölferkel.
Das Ausgangsbild war schon recht übel. Das untere Drittel war mehr schwarz als grau.
Nach einer Einwirkzeit und dem Verbrauch etlicher Lappen ist das Ergebnis schon sehenswert.
Was das Backofenspray nicht lösen konnte, waren Spuren von Flüssigdichtung und Farbe.
Der ganze Ölknaster ließ sich aber schön entfernen.Gruß
25.02.2008, 11:24 #2
RE: Motor reinigen
Hallo Michael,
vorsicht mit Backofenreinigern. Die meisten sins nicht für Aluminium geeignet (steht hinten kleingedruckt drauf).
Insbesondere in Verbindung mit Kaltreiniger gibt es eine chemische Reaktion !!! So habe ich mir schon einmal einen Satz Alufelgen versaut.
Grüße FrankEs grüßt der Frank
25.02.2008, 18:56 #3
RE: Motor reinigen
Original von manzkem
.....frisch entkorkt, dann wird es spritzig............Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
09.03.2008, 13:53 #4
Hallo Michael, welchen Reiniger hast Du denn hergenommen? Ich habe gestern im Supermarkt mal das Angebot sondiert, auf allen war der Hinweis, daß sie nicht auf Alu anzuwenden seien.
Bert Brecht
10.03.2008, 15:25 #5
- 25.02.2008
- Frankfurt am Main
Also ich habe jetzt diverse Reiniger probiert, und muss sagen dass der "Bref Power Fettlöser" die besten Ergebnisse gezeigt hat. So habe ich meine Sternmuttern (Rabenschwarz) damit eingesprüht und danach im Spülibad mit einem Schwämmchen subergewischt. Im Vorfeld vermutete ich bei den Sternmuttern das große Würgen zu bekommen, aber das ging wirklich leicht.
Auch auf dieser Flasche steht dass er nicht für Alu geeignet ist. Weiß der Geier warum. Auf der Homepage wird er hingegen zum Felgenreinigen empfohlen....
Eventuell hat diese "Aluverbot" etwas mit Küche und Lebensmittelechtheit zu tun, und betrifft den Umstand dass dort das Alu gerne beschichtet ist?!
Wie auch immer, etwas besseres für Alu habe ich noch nicht gefunden.
ClausDas Ziel ist im Weg.
10.03.2008, 16:33 #6Original von KU75
...auf dieser Flasche steht dass er nicht für Alu geeignet ist. Weiß der Geier warum.
das einfach was damit zu tun, dass der hersteller nicht dafür haftbar gemacht werden will, wenn die hausfrau mit dem reiniger die perfekt glänzende und schöne aluoberfläche ihrer neuen kaffeekanne behandelt und die dann nachher lauter unschöne flecken bekommt, also die alufläche... das zeug greift einfach die oberfläche des alus an. chemisch. und "zerstört" somit ihr schönes aussehen.
beim verkoksten kolben oder zylinderkopf oder dem motorgehäuse ist das erstens egal und zweitens sind die oberflächen von hause aus so rauh, dass das eh nicht auffällt.
wenn ich meine ZKs oder kolben mit backofenreiniger säubere, dann sprühe ich die teile damit mehrmals ein und lasse alles ein oder zwei tage einwirken - wenn die schicht dick ist, dann zwischendurch schonmal abwischen und nochmal einsprühen. die ölkohle wandelt sich dann zu einer braunen ekligen brühe, die man einfach wegwischen kann.Q-ruß, Marcus
13.03.2008, 14:09 #7
- 14.09.2007
- Dinslaken
[i]Original von Shantadie ölkohle wandelt sich dann zu einer braunen ekligen brühe, die man einfach wegwischen kann.
AndreasIch kann alles erklären, aber nicht ohne das Wort „Außerirdische“.
13.03.2008, 14:37 #8
- 25.02.2008
- Frankfurt am Main
........bekäme aber wohl welche mit meiner Chefin.
Dabei kann auch die Geschirrspülmaschine wertvolle Dienste leisten.
In diesem Zusammenhang fällt mir ein; ich kann jedem nur empfehlen eine Klobürste neu zu kaufen, und diese im Gläserfach der Geschirrspülmaschine dauerhaft zu deponieren. Es sind wirklich schöne Gesichter welche man zu sehen bekommt wenn man den Besuch dazu überredet sein Glas nach Gebrauch doch dort einzuräumen.
"Ich weiß gar nicht was Du willst, wir machen das alle zwei Wochen und dadurch ist die Bürste immer schön sauber.....sieht man doch wie gut das geht"
Plötzlich wollen alle nur noch aus der Flasche trinken....
13.03.2008, 15:15 #9
- 14.09.2007
- Dinslaken
[i] ich kann jedem nur empfehlen eine Klobürste neu zu kaufen, und diese im Gläserfach der Geschirrspülmaschine dauerhaft zu deponieren.
23.07.2008, 13:46 #10
Bein uns im Land unterm Meeresspiegel steht auf normalen Backofen&Grillreinigern, dass
- man mindestens eine Stunde, längstens 24 Std. einwirken lassen soll
- Alu max. 2 Std Wirkzeit nicht überschreiten sollte. Dat isset.
Benutze den Reiniger mit Erfolg und ohne (unerwünschte) Nebenwirkungen fúr alle Metalle, auch Alu.
Gruss, JoergMein Oppa 1922 auf seiner Velocette...
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
