Ergebnis 1 bis 9 von 9
13.08.2011, 15:51 #1
- 27.06.2009
- Troisdorf Rheinland
[GELÖST] Bis zu 16 Volt Ladespannung
Hallo Zusammen,
so nun bin ich auch mal dran mit LIMA technischen Problemen. Ich habe die Suchfunktion bemüht aber nichts genaues rausgefunden. Aber mal von vorne. Ich hatte das Problem einer sporadisch brennenden LKL, daraufhin Diodenplatte raus und siehe da, eine "entlötete" Diode. Neu verlötet ca. 6km gefahren LKL aus alles OK. Beim nächsten mal starten Batterie leer. Also neue Diodenplatte mit Sauce-Spezial vom Israel rein. Starthilfe gegeben und sie läuft. Dann habe ich zur sicherheit die Ladespannung gemessen und hatte bei 1.500U/min. 13,5V-13,8V. Soweit in Ordnung, aber dann hab ich die Drehzahl erhöht und bei ca. 4.000U/min.-4.500U/min. waren es plötzlich 16V-16,5V. Wenn ich jetzt mit meine halbgaren E-Technik Wissen darüber Nachdenke was ein Säure gefüllter Akku bei zu hoher Ladespannung macht, möchte ich diesen nicht unter meinem Hintern haben.
Was meint ihr denn dazu sind die Batterien so konzipiert das auszuhalten oder ist der Regler oder ähnliches defekt. Normal sollte doch spätestens bei 13,8V oder 14V dicht gemacht werden oder?
Naja bin mal auf die Antworten gespannt.
JustusGeändert von 2Skunky (22.08.2011 um 09:49 Uhr)
13.08.2011, 16:01 #2
16V würde ich der batterie nicht antun!
da ist dann wohl dein regler im arschQ-ruß, Marcus
13.08.2011, 16:42 #3
- 23.08.2010
- Alzey
Genau
Garnicht lange fackeln, Regler tauschen, 16V erträgt keine Batterie.
Tommy
14.08.2011, 13:34 #4
@shanta, Tommy: Bitte keine Schnellschüsse ... es muss nicht unbedingt der Regler defekt sein; es reicht, wenn dessen Masseleitung korrodiert ist. Also bitte erst mal die Kabel & Steckverbinder prüfen
@Doppelstinktier: Bist Du 100% sicher, das Dein Multimeter richtig anzeigt? 13.8V bei 1500/min ist verdächtig viel, das geht mit der serienmässigen LiMa eigentlich gar nicht ...Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
14.08.2011, 16:55 #5
- 23.08.2010
- Alzey
Wenn ich das System richtig kapiert hab, greift der Regler über D+ an der Diodenplatte seine Referenzspannung für die Regelung aus dem Bordnetz ab.
Abhängig von der gibt er dann über DF und D- die notwendige Spannung auf die Erregerseite der LiMa.
Bei Korrosion auf den Strecken DF und D- kommt da zu wenig Spannung an und die LiMa "fährt nicht hoch".
Korrosion bei D+ könnte den Regler natürlich veranlassen die LiMa zu mehr Lieferung aufzufordern, weil der Referenzwert zu niedrig ist.
Das erklärt aber nicht den Sprung auf 16V bei ca. 4.000 Touren, da müßte der Regler längst dichtgemacht haben.
Insgesamt riechen die Symptome verdächtig nach einem Regler mit unerlaubter Eigeninitiative.
Tommy
14.08.2011, 18:52 #6Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
14.08.2011, 19:19 #7
- 23.08.2010
- Alzey
Yepp
Und dann wäre mein Top-Kandidat für die Fehlersuche der Stecker, der auf den Regler kommt.
Warum wohl
Unlängst hab ich meinen Regler gegen einen anderen getauscht, die Kontakte am alten sahen echt gut aus.
Die im Stecker auch, auf den ersten Blick
Doch in den Tiefen des Steckers schimmerte es arg grün
Ich hab dann erstmal Kontaktspray rein, und mir dann aus einer festen Litze eine "Zahnbürste" gebastelt, mit der kam ich ganz gut in den Stecker rein, ähnlich als putzte man sich mit einem abgekauten Zahnstocher die Zähne blank.
Ist ein Geduldsspiel, aber immer noch einfacher als neue Strippe ziehen.
Tommy
15.08.2011, 08:19 #8Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
22.08.2011, 10:21 #9
- 27.06.2009
Ich nochmal,
so wollte nur kurz meine Lösung vortragen.
Habe den Regler getauscht seit dem perfekte max. 14V Ladespannung.
Des weiteren wurden anschließend beide Batteriepole blitz und blank geputzt und vor Korrosion geschützt.
Seit Samstag sind dann auch die Ventile endlich eingestellt.
So nun hoffe ich für dieses Jahr insgesamt genug geschraubt zu haben, hier mal kurz die Leidensgeschichte
- Ende letzte Saison - Vergaser zum (Andreas) Fuzzi
- September bis März - Generalüberholung Himmelheber & Fruhner
- zwischen Juni und August - Diodenplatte abgerissen
- August - Kabelbruch am Kabelschuh, Leitung vom Anlasser zur
Diodenplatte
- August - Regler defekt
- August - Batteriepole und Anschlüsse oxidiert
So dann wünsche ich allen nen schönen Wochenstart und vielen Dank für die Tips!!!
Beste Grüße Justus
ABS nachrüsten
06.05.2024, 17:36 in Mechanik
