Ergebnis 91 bis 100 von 115
04.09.2011, 16:19 #91
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Detlev,
Herstellungsjahr: 1980, und 18Wicklungspakete.
Das ist die oben abgebildete.
Ach ja, warum sind denn die neueren schwächer, als die alten, die ja 20A haben?
Pit
04.09.2011, 16:27 #92
- 01.05.2009
- Saarland
http://www.ebay.de/itm/400239159009?...84.m1423.l2649
kann ich diese Kohlen an den Kohlehalter anlöten? An die etwas weiter oben abgebildete Lima?
Ich meine nur, weil die Enden nicht isoliert sind. Falls negativ, kann mir jemand ne Bezugsquelle für neue Kohlen nennen?
Vielen Dank.
Pit
04.09.2011, 16:28 #93
Klar kannst Du die anlöten, nimmst von den alten Kohlen die Silikonisolierungsschläuche und fädelst die auf die neuen Drähte.
Grüße,
Detlev
04.09.2011, 16:31 #94Grüße,
Detlev
04.09.2011, 16:41 #95
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Detlev,
erstmal Dank für die Antwort. Dann werd ich mir die Kohlen mal bestellen. Meine sind nämlich nicht mehr die besten.
Nun hab ich es auch mit der Leistungsabgabe der Lima verstanden. Ich fahre nicht viel im Stadtverkehr. Auf die Arbeit gleich auf ne Schnellstraße. Da geht der DZM doch immer gleich auf höhere Drehzahlen als in der Stadt.
Sofern ist es für mich dann unerheblich, ob ich mir da ein neueres Modell einbaue.
Evtl. lasse ich mir mal eine von Andreas (KettenBMW) auf 450W Leistung umwickeln.
Scheint hier aber noch keiner Erfahrungen damit gemacht zu haben.
Pit
04.09.2011, 16:47 #96
- 01.05.2009
- Saarland
04.09.2011, 17:06 #97
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Detlev,
ich denke, dass diese hier die richtigen wären:http://www.ebay.de/itm/Kohlensatz-Ko...item5ad59e96ba
Ich habe nur die verschlissenen als Anhaltspunkt. Kann evtl. jemand sagen, wie lang die sind, wenn sie neu sind?
Pit
04.09.2011, 17:09 #98
Warum willst Du die Kohlen tauschen wenn sie noch neuwertig sind? Ich habe hier nagelneue Boschkohlen, Teilenummer 1127014009-810 (Bosch), die sind 16mm lang!
Grüße,
Detlev
04.09.2011, 17:22 #99
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Detlev,
ich wusste nicht, wie lang die sind, wenn sie neu sind. Bis zu welcher Verschleissgrenze können denn die Kohlen herunter gefahren werden?
Pit
04.09.2011, 17:26 #100
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
