Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Motorgeräusch
09.05.2007, 08:10 #1
Motorgeräusch
Moin-Moin Männer!
Ich bräuchte mal eure Hilfe, bzw Erfahrungswerte!
Mein neues Boxer-Luder (R100S, Bj.1979) bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen. Am vergangenen Wochenende startete ich mit ein paar Kumpels eine kleinere Tour. Die Q ging anfangs recht gut, und hatte guetn Durchzug. Nach ca. 60 bis 70km kam es mir allerdings so vor, das bei Bergauffahrten Leistung fehlt, und ein hartes Klingeln war hörbar. Ich ging runter vom Gas, klingeln war weg, Gas wieder auf...und nach ca 10 Sekunden war das klingeln wieder da. Ich hielt am nächsten Parkplatz, längere Rauchpause bis der Motor kalt war, Ventildeckel runter, Ventilspiel gecheckt... alles wunderbar. Hab die Reise fort gesetzt, und es trat nicht mehr auf, bis zu meiner Hausstrecke. 14km kurvengeschlängel bergauf... wieder dieses harte, dumpfe Geräusch, welches sich deutlich vom Kipphebelgeräusch abhebt, und weniger punsh.
Kann das an nem losen Ventilsitz liegen?
Gruß aus dem Ösi-Land
Luckystrike
09.05.2007, 08:23 #2
prüf die Zündeinstellung, schau ob die richtigen Düsen im Vergaser sind und der Schwimmerstand stimmt, teste auch die Durchflussmenge der Benzinhähne, (Filter verstopft?).
Klingelt es dann noch immer, versuch das gute Super + oder, was bei der 60/6, die im Grunde fast immer geklingelt hat wenn sie richtig heiß war, geholfen hat, das V-Power mit 100 Oktan....
Willy
09.05.2007, 08:35 #3
moin luckystrike
wir haben auch mädelz hier im forum und die können auch ganz schön klingeln
wenn sie nicht gegrüßt werden
freundlichst
der frauenbeauftragte
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
09.05.2007, 08:35 #4
Morgn Nichtraucher!
100 Okt. tank ich immer, bedüst sind die BING mit ner 170er HD, sollte meines Wissens original sein. Benzinfilter sind neu, ca ein Monat alt. Schwimmerstellung und Zündung muß ich checken. Danke erst mal für den Tip
Stefan
09.05.2007, 08:38 #5
Moin-moin den Mädels :) ...handkuss
09.05.2007, 08:48 #6
na also, geht doch!
09.05.2007, 12:31 #7
RE: Motorgeräusch
Hi Luckystrike,
mach ne Kompressionsprüfung, dann weißt du ob irgendwas mechanisches in Frage kommt. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass einfach deine Zündung etwas zu früh eingestellt ist oder deine Zündkerzen einen falschen Wärmewert haben.
Gruß HobbelGrüße aus der Südheide
Hobbel
10.05.2007, 09:41 #8
RE: Motorgeräusch
Guten Morgen, Bikerbrüder und Schwestern!
Hab soeben die Kompression meiner Q getestet...mir ist zum Weinen zumute
Linker Zylinder: 5,5 : 1
Rechter Zylinder: 6,1 : 1...also von 9,5 : 1 weit entfernt
Meine beiden anderen alten Böcke verdichten bei weitem besser.
Zündung ist in Ordnung.
Kerzen sind NGK BP 7ES, beide sind schön rehbraun
Hab nochmal das Ventilspiel gecheckt, dabei fiel mir auf, dass das der Kipphebel des linken Einlassventils sehr schwergängig ist.
Werd mich mal daran machen, den Motor zu öffnen.
Mit Tränen in den Augen
Stefan
10.05.2007, 12:20 #9
moin stefan
ich drück dir die daumen
das nichts ernstes mit dem motor ist
und du ihn schnell wieder zu machen kannst
10.05.2007, 18:41 #10
RE: Motorgeräusch
Haaaalt stop mal.
Das hört sich nach Werten eines kalten Motors an.
Wenn das die Werte eines kalten Motors sind, dann sind sie gar nicht sooo
schlimm.
Wichtig wäre eigentlich nur der Unterschied schwischen beiden Zylindern und das bei warmen Motor.
Berichte mal bitte weiter...
Hobbel
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
