Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Einbau Benzinfilter
07.10.2011, 10:09 #21
AW: Einbau Benzinfilter
Wohl war …
Habe trotzdem zwei von diesen montiert, nachdem meine Bings zurück von Andreas kamen. Die Filter stehen der /5 gut und sehen nicht nach generischer Kfz-Ausrüstung aus, über mangelndem Durchfluss kann ich mich bis dato auch bis zur Angstschwelle (~165 nach GPS) nicht beschweren.
07.10.2011, 10:30 #22
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
07.10.2011, 10:44 #23
Sinn würde es machen die Siebe im Tank wegulassen und dann solche Zusatzfilter zu montieren, zumal es die Siebe im Tank nicht mehr gibt (ausgelaufen)
Bei den alten Benzinhähnen mit geraden Ablauf müssten dann auch die kleinen Siebe im Hahn entfernt werden.Es grüßt aus Stormarn
07.10.2011, 10:51 #24
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
07.10.2011, 11:22 #25
- 29.08.2009
07.10.2011, 14:16 #26
- 27.02.2008
Siebe im Tank weglassen geht nur wenn Du neue Alu Quetschdichtringe mit einbaust. Der Fuß der Siebe im Tank dient gleichzeitig als Dichtung.
Und wieviele der Siebe möchtest Du haben ?
Wenn Du morgen auf der Veterama bist zeige ich Dir mindestens drei Händler die sie Dir gerne verkaufen, meine sind seit Mai drin.
In meinem Benzinhahn mit geradem Abgang gibt es kein zusaätzliches Sieb."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
07.10.2011, 17:50 #27
Sieb mit verbundenem Aludichtring wurde erst ab Januar 1987 verbaut.
Davor war das Sieb nur in die Vertiefung des Benzinhahns gesteckt,und der Dichtring extra verbaut.Bei dieser Bauart ist besonders auf einen guten Sitz des Filtersiebs zu achten.Bei meiner R80 war Dieses etwas nach oben gerutscht,und einige Lacksplitter aus dem Tank gelangten in die Schwimmerkammer.
Ich reinige alle 25T Km die Siebe und den Tank und hatte bis auf oben beschriebene Panne die mir kurz nach dem Neukauf passierte bisher keine Probleme.Zusätzliche Filter halte ich für unnötig.
Außerdem reinige ich nach jeder Motorwäsche die Schwimmerkammern,da sich danach meistens Wasser darin befindet.
Und immer selbst tanken!! Dabei vorsichtig sein um nicht am Einfüllstutzen und am Mitteltunnel anzuschlagen,wg. siehe ob. Da habe ich schon haarsträubende Aktionen der " netten Tankwarts" gesehen.Geändert von JIMCAT (07.10.2011 um 17:53 Uhr)
Viele Grüße Fritz
29.02.2012, 13:04 #28
Kurzes Update zum Benzinfilter.
Franco hatte recht, der Durchlauf wird gehemmt.
Junior blieb auch schon stehen, weil kein Sprit nachlief.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
29.02.2012, 20:57 #29
- 18.08.2010
Na, das werde ich dann aber meiner alten Kiste nicht erzählen. Da sind die zusätzlichen Siebe wg. neu beschichtetem Tank drin. Und bei der gelben Schlampe kommt die Tage ein neuer vor die Spritpumpe. . .
01.03.2012, 22:14 #30
Würde mich nicht wundern, wenn der Durchfluss in den externen Filtern mit Metallsieb besser ist, als bei den Papierfiltern.
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
