Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Gleitrohr ziehen
13.12.2017, 07:42 #11
- 07.12.2015
- Bernstadt
AW: Gleitrohr ziehen
Ich löse solche Schrauben vorsichtig mit dem Druckluftschrauber. Dann hast du einen größeren Losbrechmoment und die Schraube kommt raus. Aber mit äußerster Vorsicht.
Gruß Dieter
13.12.2017, 08:23 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo ,
einfach eine lange Schraube in das Gewinde der Ablassschraube
eindrehen und damit den Stempel innen arretieren.
Gruß Egon
13.12.2017, 08:33 #13
- 06.11.2015
- Oberkappel / Oberösterreich
Danke Euch, meine Herren!
Es handelt sich um eine R100GS. Das mit der Nut funktioniert nicht. Habe gestern im Forum weitergesucht, und wurde mitlerweile tatsächlich fundig: die Ölablaßschraube raus, eine längere Schraube rein bis zum Dämpfer den ich somit noch gesternnacht habe arretieren können. Mein Problem ist also gelöst. Vielen Dank allerdings!
StijnGeändert von stijndierckxsens (13.12.2017 um 08:40 Uhr)
13.12.2017, 09:38 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
sagte ich doch, ganz einfach.
Gruß Egon
28.08.2018, 17:46 #15
Hallo Zusammen,
Vielen Dank, Ihr habt meine Frage beantwortet bevor ich sie gestellt habe. Hatte heut auch das Problem, das sich bei meiner 91er GS-Gabel der Dämpfer mitdreht. Suchfunktion funktioniert.....
Schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
