Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: R100R, Stift noch drin?
09.10.2011, 18:28 #1
Hallo Leute,
Da ich an meiner R100R (06/93, ca. 80000 km) gerade die Zylinder runter habe dachte ich mir: Mal schauen ob ich sehen (oder fühlen) kann ob der Stift des Grauens noch an seinem Platz ist.
Bei entsprechender Kurbelwellenstellung kann man durch die rechte Öffnung im Motorgehäuse den Gussansatz erkennen in dem die Stiftbohrung im Lagerschild liegt.
Ich hab mir nun aus Draht einen Haken gebogen um mal in der Stiftbohrung rumzupopeln:
Das Drahtende kann ich ca. 15 mm tief in die Stiftbohrung einführen .
Da ich keine Maße des Lagerschildes und des Lagers habe:
Kann es sein dass der Stift wider erwarten noch drin ist?
Wie tief ist die Bohrung in Lagerschild + Lager?
Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Draht bis zu KW fühlen kann.
Das würde dann ja bedeuten, dass das Lager noch an seinem Platz ist und sich noch nicht verdreht oder verschoben hat.
Grüße aus Sprockhövel,
Werner
09.10.2011, 18:30 #2
AW: R100R, Stift noch drin?
Hallo Werner, die Bohrung für den Stift liegt, wenn ich mich recht entsinne, auf der linken Seite. Nimm einfach mal die Ölwanne ab, dann kannst Du sicher sein.
09.10.2011, 18:34 #3
09.10.2011, 19:49 #4
Hallo Detlev,
Danke für die schnelle Info. Die Ölwanne mach ich morgen runter.
Gruß, Werner
09.10.2011, 21:31 #5
Hallo Werner,
hier ist vielleicht noch eine kleine Hilfe für dich.
http://www.seelhorst-koeln.de/Hobby/...nde/Haupt4.htm
Uli
09.10.2011, 21:35 #6
Bert Brecht
09.10.2011, 22:33 #7
10.10.2011, 18:24 #8
Hab ihn gefunden :
Als ich vorhin die Ölwanne abgenommen habe blitzte er mir entgegen.
Werde mich jetzt nach Ulis bebilderter Anleitung vorarbeiten.
Gruß, Werner
10.10.2011, 18:36 #9
- 04.01.2008
den nötigen Abzieher für´s Ritzel gibt es bei Rabenbauer.Gruß
Uwe
10.10.2011, 18:43 #10
welche Baujahre sind von dem Problem betroffen?
1995 auch noch?
MfG Hans
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
