Ergebnis 11 bis 20 von 30
31.10.2011, 20:04 #11
31.10.2011, 20:29 #12
AW: Hallo Herbst- und Winterfahrer,
Seass*
Wieso? Macht der das Salz runterer?
Nein. Aber DU fühlst dich besserer*
gefühlt, sozusagen.Real Gents dont need to speed.
01.11.2011, 16:22 #13
- 21.02.2011
- Herrsching am Ammersee
nach diversen schlechten "Salzerfahrungen" vergangener Jahre an meiner ersten 100S und Vespa-Gespann lass ich es sein und schicke die Gefährte in die Winterpause, zumal ich mittlerweile bekennender Schönwetterfahrer bin...
Wolfgang
01.11.2011, 17:39 #14
Nö...
damit bekommst du das Salz aus den Ecken und Winkel nicht so gut rausgespritzt wie mit dem Hochdruckreiniger. Es sei denn du nimmt ein Feuerwehr C-Rohr und dann ist auch nix gewonnen. An den SB-Waschanlagen sind nicht ohne Grund HDR-Lanzen und nicht Wasserschläuche.
Siehe oben!
Wie weiter oben geschrieben, nutze ich den HDR immer schon für die Wäsche meiner BMW´s. Im Sommer bei mir im Hof, im Herbst auch mal an der Tanke. Meine 1992 neu gekaufte R100R hab ich am Anfang ab und zu noch im Winter gefahren (bei trockenem Wetter, aber auch da liegt halt auch Salz auf der Straße). Heute kommt sie nur noch bei Frühjahrs- od. Herbstausfahrten in die Berge (wie letzten Sonntag...) mit Streusalz in Kontakt. Aber den Hochdruckreiniger nutze ich auch im Sommer für die "normale" Wäsche. wenn man da nicht ohne Verstand auf Radlager, Vergaser, Elektroteile etc. draufhält, ist das gar kein Problem. Die R100R hält das seit 1992 aus. Ich weiß gar nicht, wo diese Phobie gegen Motorradwäsche mit dem Hochdruckreiniger herkommt....
MarcusGeändert von mk66 (01.11.2011 um 17:41 Uhr)
01.11.2011, 17:43 #15
01.11.2011, 17:49 #16
Stand immer mal wieder in der Zdjkakk, genauso wie das die Legoschalter von BMW Mist sind und Konistoßdämpfer bei alten 2-Armschwingenmodellen toll sind und Zubehörfedern in der Gabel Pflicht sind.
Ich wasche meine Mopeds alle seit 17 Jahren mit dem HDR, mir ist dabei noch nie der Lack weggeflogen oder ein Radlager kaputt gegangen. Genauso komme ich mit Legoschaltern zurecht und finde intakte Bogestoßdämpfer besser als Konis und komme mit Originalgabelfedern allerbestens zurecht.
Man muss nicht alles glauben, was die Motorpresse schreibt...Grüße,
Detlev
01.11.2011, 18:06 #17
Trockenes, körniges Salz macht weder einem Mopped, noch sonstigen Metallteilen was aus. Zu Rost führt Salz erst, wenn es in Wasser gelöst vorliegt. Wir haben es also mit einer Flüssigkeit zu tun. Wer die nur mit dem HDR runterwaschen kann, der reinigt schmutziges Geschirr wohl auch mit Hammer & Meißel.
Der Vorbesitzer meiner G/S war offensichtlich ein großer Freund des HDR. Wenn man sich bspw. die Rahmenlackierung anschaut, weiß man, was ich gegen den HDR habe.
Ich habe auch schon selber gesehen, wie ein HDR im Sommer bei einem Autodach, das gerade in der Sonne gestanden hatte (also richtig heiß) ein handtellergroßes Stück Lack weggeblasen hat.FC, mir sin widder do!
03.12.2011, 22:11 #18
- 14.10.2010
- Insel Föhr
Wenns herbst wird und das mopped langsam straßendreck ansetzt wirds mit ner dose wd 40 eingejaucht.dreck+ wd 40 bietet nen super korrosionsschutz.wd 40 ab und an nochmal drauf und nicht vorm frühling waschen- dann aber richtig. klappt bei mir super.
03.12.2011, 22:32 #19
Ich äussere mich ja auch immer wieder,wenn es um die Reinigung mittels HDR geht.
MeineQ wird immer mit dem HDR seit 89 gereinigt.Bin auch ein paar winter durchgefahren.Die Q ist nicht kaputter als andere.
Man muss halt beim draufhalten das Hirn einschalten.Zudem gibt es bei vielen HDR eine Druckregulierungsmöglichkeit.Man muss ja auch nicht aus 5cm Entfernung auf Bauteile spritzen,die Lager enthalten.
Nach durchgeführter HDR Wäsche wird die Karre dann mit Preßluft trockengeblasen.
Vorderradlager ist bei der Karre noch das Erste drinn.Da kann keiner sagen das durch HDR Wäsche Lager kaputtgehen.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
03.12.2011, 22:40 #20
du magst z.T. Recht haben, bei uns wird Salz nass auf die Straße ausgebracht, und es zieht Wasser magisch an, wo gesalzen wurde trocknet es lange nicht auf ..... soweit zum ersten.
Salz auf Metall ist ein guter Rostbeschleuniger, siehe oben, und es gibt keine normalen Räume/Garagen wo keine Feuchtigkeit vorhanden ist, also hilft nur abwaschen, bzw vorher imprägnieren, also diverse Sprays aufbringen auf das Motorrad
Der Hochdruckreiniger ist in der Lage, diese Schicht recht schnell abzuwaschen, was mit einem normalen Wasserschlauch wohl seine Zeit braucht.Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
Reifeneintragung
11.05.2024, 19:35 in Diverses
