Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Motor lackieren
03.11.2011, 18:45 #11
- 18.08.2010
AW: Motor lackieren
'n Kumpel will seine Zylinder, 2V, jetzt mit so 'nem Schwarzen Lack (frinkeln?). Soll so ähnlich wie bei den HD's aussehen. Gibt's auch als Kunststoffbeschichtung.
Bei der Buell sieht das gut aus. . .
03.11.2011, 18:46 #12
AW: Motor lackieren
Tobi, frag doch einfach mal in einer Profiwerkstatt an, z.B. Uli`s Mororradladen in Frankfurt. Ich glaube, die alten Boxer mit der obenliegenden Nockenwelle (über KW) hatten auch schwarze Zylinder. Die restaurieren die Dinger doch täglich, hatte mir vor zig- Jahren bei Uli mal eine R 50/2 restauriert gekauft. Bei der hielt der neue Lack. Es waren aber auch außen Grauguss!
Liegts daran?
Jenzi
03.11.2011, 19:42 #13RalfGGast
AW: Motor lackieren
Einen Motor zu lackieren ist im Prinzip ziemlich einfach. Ich habe in den Vergangenheit zwei Motoren lackiert
ACHTUNG beides keine BOXER!
Folgende Reihenfolge hat sich bei mir als Gut erwiesen
Motor reinigen bzw. waschen das ist vor dem Strahlen zwingend erforderlich um nicht das anhaftende Oel und Fett beim Strahlen in die Oberfläche zu „schiessen“
Strahlen oder chemisch den alten Lack anrauen.
Reinigen um die Reste vom Strahlgut oder von der Chemikalie die verwendet wurde um den alten Lack anzurauen zu entfernen
Den Reiniger vollständig ablüften lassen, diesen Vorgang bitte nicht mit Pressluft beschleunigen, da Pressluft oftmals Oel und Wasser enthält die man beim lackiern auf der Oberfläche nun überhaupt nicht gebrauchen kann.
Lackieren, hier habe ich extrem gute Erfahrung mit den Lacken der Fa. RH Lacke aus Twistringen gemacht
http://www.motorradlack.de/produktli...or/motorlacke/
Den Lack beim Betrieb des Motors langsam einbrennen lassen
Wenn man diese Reihenfolge einhält und die Lacke von RH verwendet sollte es auch mit dem lackieren eines Motors klappen.
Beide Motoren haben mittlerweile einige 1000 km gelaufen selbst im Bereich der Krümmer ist keine Verfärbung des Lackes festzustellen
Auf beiden Motoren ist der Lack benzinfest!
Edit:
Nochmal zwei Bilder aus der Nähe von beiden Motoren, der Ducati Motor hatte bei Entstehung des Bildes noch nicht gelaufen. Durch die Hitze im Betrieb ist die Oberfläche mindestens genauso glatt wie beim Guzzi Motor
Viele GrüßeGeändert von RalfG (03.11.2011 um 23:14 Uhr)
03.11.2011, 20:12 #14
AW: Motor lackieren
Ich habe mal mit schwarzem Auspufflack (wird im Baumarkt auch als Ofenlack verkauft) aus der Dose den schon etwas angerosteten Krümmer, Rohr und Endtopf sowie versehentlich ein paar Teile des Motors meiner Transalp ohne besondere Vorbehandlung besprüht.
Hat zwar optisch nicht so fein ausgesehen, v.a. auch da die Farbe dick aufgesprüht war, aber der Lack hat bombenfest gehalten ... leider eben auch auf ein paar Motorteilen ...Grüße aus dem schönen Polen
Markus
03.11.2011, 20:21 #15
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
AW: Motor lackieren
mit Lack selbst habe ich keine Erfahrungen was da gut ist, kenne nur die sogenannten Auspufflacke aber die waren immer nicht besonders gut.
Was aber wirklich funktioniert, jedoch teuer ist, ist pulverbeschichten mit speziellem hitzebeständigen Pulver. Die Oberfläche sieht dann auch wirklich gut aus und kann über Jahre hinweg Freude bereiten, da sich bepulverte Oberflächen auch, so finde ich, leichter reinigen lassen.viele Grüsse Christian
03.11.2011, 22:56 #16
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Motor lackieren
Wenn der Motor denn unbedingt schwarz werden soll, würd ich mal von Bindulin Ofrofix Schwarzlack antesten:
http://www.bindulin.de/bindulin_arti...bestaendig.htm
Und egal, welches Produkt zum Einsatz kommt, eines ist wichtig dabei:
Ordentlich verdünnen und nur gaaaanz dünn auftragen.
Dann bleibt die Oberflächenrauhigkeit der Gehäuse erhalten, das Zeug trocknet schnell wirklich durch, und dann kommt die nächste Schicht, und die nächste, und die nächste...
Das Ergebnis nach dem ersten Durchgang ist frustrierend, aber schon nach dem zweiten erschließt sich der Sinn dieses mühseligen Verfahrens.
Natürlich kann man die Teile auch zu einem Lackierer geben, und dabei eventuell viel Geld versenken.
Ich tue mir den mühseligen Weg an, weil ich dabei selbst sofort sehen kann, wo noch ein kleiner Tupfer hingehört, oder vielleicht besser noch eine Schicht drüber sollte, und kann mir die ganze Arbeit in kleinen Etappen einteilen."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
03.11.2011, 23:00 #17
03.11.2011, 23:27 #18
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Motor lackieren
...gaaaaanz dünn auftragen...
Nicht zuspachteln"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
03.11.2011, 23:42 #19
05.11.2011, 09:10 #20
- 12.10.2011
- 53840 Troisdorf
AW: Motor lackieren
Moin.
Allso der Motor von meiner R50 habe ich mit Silberlack von spraila gelackt,und dann mit Klarlack ( kunstharz) von der gleichen firma übergelackt keine probleme 1. hoch glänzent und 2. hält schon seit 10 jahren .
Ach so den lack gibts auch in schwarz ( Hizebeständig bis 900 grad )
MFG DieterGeändert von heizer59 (05.11.2011 um 09:14 Uhr)
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
