Ergebnis 11 bis 20 von 27
13.11.2011, 18:43 #11
- 29.08.2009
AW: R100/7 EZ79 - Ölverlust am Hinterradantrieb
Jein. Am Ausgangssimmering des Getriebes befindet sich eine Entlüftungsbohrung, da könnte mal ein wenig Öl in den Kardan schwappen. Ich würde erstmal nach dem Ölstand in der Schwinge sehen. Sollte da nicht mehr viel drin sein, lass das Öl aus dem HAG ab. Wenn da mehr rauskommt, als drin sein dürfte, ist m.E. der Eingangssimmering des HAG tot.
13.11.2011, 18:45 #12
- 23.01.2008
- Siegerland
Hallo Hubi,
das is ne R100/7 , kein U100/7,
gruß michel
13.11.2011, 18:46 #13
Für mein Verständnis
HAG (lt Wikipedia): Die Umfriedung eines Geländes durch gekapptes Buschholz. Sicher nicht gemeint. Hinterachsgetriebe???
13.11.2011, 18:46 #14
Wenn der Endantrieb zu viel Oel enthaelt, kommt nach dem, was ich bisher so gesehen habe, recht viel Oel zur Entlueftung raus. Mir ist gerade aufgefallen, dass du nur ein paar Tropfen gesehen hast; das spricht eigentlich gegen zuviel Oel im Endantrieb.
Ansonsten waere der Wellendichtring der Eingangswelle am Endantrieb verdaechtig. Dann muesste man aber im Endantrieb zu viel Oel finden (beim Ablassen mal messen). Im Kardantunnel fehlt dann natuerlich Oel. Oder im Getriebe, wenn der Dichtring an der Getriebeausgangswelle auch undicht ist...
Gruss,
--Christian
Edit: Merke gerade, dass inzwischen 10 andere Kommentare gekommen sind -- bin heute wohl ein bisschen langsam Redundantes bitte wegdenken...Geändert von cjm (13.11.2011 um 18:49 Uhr)
13.11.2011, 18:47 #15
- 23.01.2008
- Siegerland
doch genau das isses,dann hättest du aber doch ne GS!!!!!!!
gruß michrl
13.11.2011, 18:48 #16
- 29.08.2009
13.11.2011, 18:51 #17
O.k. - also Ölstände nachmessen. Ich mach das aber bei Licht. Aber jetzt husch ich noch schnell in die Garage und schau obs warmgefahren noch nachgelaufen ist, bzw ob die Tatsache das sie jetzt auf dem Hauptständer steht, beim Sabbern aber auf dem Seitenständer....
13.11.2011, 19:04 #18
Saukalt ists draußen....
Also: das Moped steht auf dem Haupständer nachdem es vorher ordentlich warmgefahren, zuletzt auf der Autobahn. Der Hinterradantrib ist von außen ordentlich ölig, auf dem Garagenboden ein paar Tropfen.
-ich denke das spricht gegen die Öl fliegt raus weil zu kalt/zäh Theorie, da das Zeug ja auf Betriebstemperatur war
-auch Seitenständer oder Hauptständer scheinen keinen Unterschied zu machen.
Werde bei sich bietender Gelegenheit die Ölstände messen und wieder berichten!
13.11.2011, 19:52 #19
- 01.05.2009
- Saarland
Saukalt???
Bin gerade mit meiner Tochter nach Hause gekommen. Waren mit dem Gespann unterwegs.
Was machst Du denn im Winter?
Da geht der Spaß doch erst richtig los.
Neee, nix für ungut.
Ich drück die Daumen, dass Du den Ölsabberfehler bald findest und beheben kannst.
Pit
13.11.2011, 21:25 #20
Saukalt. In der Garage im T Shirt. Beim Mopedfahren hab ich ne Jacke an. Aber sag mal: wenn Du jetzt schon Gespann fährst. Was fährst Du dann bei Schnee? Ich bin noch Solo unterwegs
Reparaturkit vordere Federbeine...
06.05.2024, 14:20 in Mechanik
