Ergebnis 1 bis 8 von 8
17.11.2018, 10:10 #1
- 02.02.2014
- Obersulm
Tauchrohre entlacken....was ist das für ein Zeug ???
Hallo Gemeinde,
ich habe vor die Tauchrohre zu endlacken. Dafür hab ich mir Grüneck-Power Abbeizmittel gekauft.
Das Problem, es lößt sich nichts, nicht mal ein bisschen.
Sind die Teile Pulverbeschichtet oder ist das Mittel nicht geeignet und wie sieht es dann mit dem Rahmen aus, ist das der selbe Lack ?
Wie macht ihr das mit dem Entlacken,..... Strahlen ist auch ne Möglichkeit aber chemisch ??
Danke schonmal für die Hilfe.
17.11.2018, 10:19 #2
AW: Tauchrohre entlacken....was ist das für ein Zeug ???
Hallo Luke,
hier steht was dazu.
viele Grüße Thomas
17.11.2018, 10:51 #3
17.11.2018, 11:04 #4
Es hört sich vielleicht komisch an, aber Alu kann man sehr gut mit konzentrierter Schwefelsäure entlacken. Die Schwefelsäure zerstört den Lack, ähnlich wie in dem vielleicht noch bekannten Zuckerwürfelversuch.
Der zerstörte Lack und die Schwefelsäure müssen mit Aceton abgewaschen werden. Die konzentrierte Schwefelsäure greift das Aluminium nicht an. Handhabung und Entsorgung müssen klar sein!
Kommerzielle Abbeizer sollten sauer sein, weil Aluminium durch alkalische Abbeizer sehr stark gebeizt wird. Siehe Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 9 pH-Wert: 1-7 sauer, 7-14 alkalischGeändert von FrankR80GS (17.11.2018 um 11:08 Uhr) Grund: Ergänzung
_______________________
17.11.2018, 14:40 #5
- 13.05.2010
Viel Spass bei der Sache ...
Trotz Zugriff auf ein industrielles Entlackungsbecken hat sich der originale BMW Lack , falls es sich tatsächlich um Lack und nicht irgend ein anderes Verfahren handelt an den Tauchrohren als so hartnäckig erwiesen das ich die letztendlich habe strahlen lassen.
17.11.2018, 16:08 #6
17.11.2018, 16:17 #7
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Geduld haben......
Den Abbeizer reichlich auftragen und dann mit dünner Frischhaltefolie einpacken.
Eine Nacht drüber schlafen, dann sollte alles problemlos runter gehen.
Mache ich immer so, allerdings nicht mit Grüneck, aber das wird genauso funktionieren. Innerhalb von ein paar Minuten passiert da nichts, dafür sind die Mixturen heute viel zu "sanft".
Viel Erfolg
Andreas
17.11.2018, 17:50 #8
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
