Ergebnis 1 bis 10 von 57
16.11.2011, 15:32 #1
Vergaser ohne Schieberfedern gefahren
Werte Gemeinde, nachdem ich von meiner R80R kürzlich die Vergaser zwecks Winterrevision abgenommen und die Domdeckel vorsichtig geöffnet habe, stellte ich mit http://forum.2-ventiler.de/vbboard/i.../entsetzen.gif fest, dass sich in beiden 32-er Vergasern keine Schieberfedern befunden haben. Beim Fahren war davon aber nichts zu merken: Gas weg -Motor bremste gut ein, Gas auf - Moped zog flott und ohne jegliche Verzögerung ab. Im letzten Jahr hatte ich die Drosselung entfernen lassen. Ich selbst war nie an den Gasern zu gange. Laut diverser Anleitungen gehören dort aber Federn rein, also nachkaufen, einsetzen und gut ist? Bitte um Kommentare. Vielen Dank, Andi
16.11.2011, 15:37 #2
16.11.2011, 16:16 #3
AW: Vergaser ohne Schieberfedern gefahren
Schau mal in das Bing-Forum,da wird dir geholfen.
Gruss,Koelsch
16.11.2011, 16:33 #4
Hallo Andy,
das kann mit der Drosselung zu tun haben, die ja in deinem Möppi eingebaut war. Kontrollier auch mal, ob du die richtigen Hauptdüsen und Nadeldüsen (heißt das so??) in den Gasern hast.
Gruß Hans
16.11.2011, 16:44 #5
Servus,
ein Grund zur Freude,
das spricht für die Leichtgängigkeit der Schieber im Gehäuse.
Wie die Jungs schon schrieben haben würd ich's auch machen:
Bedüsung kontrollieren, Feder einbauen, Motor noch einstellen und gut ist.
Ändert sich eigentlich das Gemisch, wenn man einem Gleichdruck-Bing die Feder stibitzt? Müsste die Nadel ohne Feder nicht weniger tief in die Düse eintauchen, das Gemisch also fetter werden?
Viele Grüße,
Daniel
16.11.2011, 17:55 #6
Hallo Daniel,
soweit ich weiß:
Ja, das Gemisch ändert sich.
Nein, es wird ohne Feder nicht fetter, sondern magerer.
NImmst Du die Feder raus, geht der Kolben zwar höher als ohne Feder, und der Ringspalt wird auch entsprechend größer, ABER: der Unterdruck fällt wegen des größeren Venturi-Querschnitts, und deshalb saugt der Zylinder trotz größeren Querschnitts effektiv weniger Sprit (pro Lufteinheit).
Anders gesagt, der Abfall des Unterdrucks überkompensiert die Vergrößerung des Ringspalts. (... wat klingt dat gelehrt ).Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
16.11.2011, 20:04 #7
- 29.08.2009
Hi Andi, ich hab noch einen (oder mehrere ) Federn hier, in neu versteht sich. Wenn Du was brauchst, mach Meldung.
16.11.2011, 21:19 #8
- 01.05.2009
- Saarland
sind diese Federn in jedem Gleichdruckvergaser drin?
Wenn ja, dann glänzen sie bei mir auch durch Abwesenheit.
Habe am 80/7 Motor Vergaser der R100/7 drauf. Sind die, an denen die Domdeckel mit 4 Schrauben befestigt sind.
Pit
16.11.2011, 21:26 #9
Hallo Pit,
bei den 100/7 Vergasern sollten Federn verbaut sein, bei den Vergasern der 80/7 sind keine Federn vorhanden. Die haben dann auch die flachen Deckel.
MfG Hans
16.11.2011, 21:29 #10
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
dann mal besten Dank für die schnelle Antwort.
Aber ich fahre die schon seit ein paar Jahren so. Ich werde mir mal solche Federn besorgen, und dann mal einbauen, und probieren, ob ich da einen Unterschied feststellen kann.
Pit
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
