Ergebnis 61 bis 70 von 148
21.10.2013, 13:43 #61
- 02.10.2007
- Ottakring
21.10.2013, 18:59 #62
- 05.12.2009
AW: Alles hat mit der Gabel angefangen...
Hallo, nachdem ich nicht sagen kann wie lang die Original Gabel ist (hab ja aus Einzelteilen aufgebaut) meine verbaute Gabel hat eine länge von Mitte Achse bist Oberkante Holm 940mm. Ich denke die Original ist etwas kürzer, auf der HPN Homepage ist ein Bild einer GS mit Schwinge von der 1100er und der Original R100GS Gabel, ich denke es wir dort ein kürzeres Federbein hinten verbaut ? nur eine Vermutung.
Gruß, Eric
24.01.2014, 16:21 #63
- 27.12.2011
Servus!!!
Gibts was neues aus Erics Garage
Mfg Edda
08.02.2014, 18:08 #64
- 27.12.2011
Ob das wird
Moin Eric!
Mfg Edda
08.02.2014, 23:14 #65
Bei Edda geht´s ja gut vorran.
Ich muss etwas nerven und Werbung für die
Finnlandtour mit Simo Kirssi machen
und an das Boxertreffen am ersten Augustwochenende erinnern.
Könnt Ihr da (alle im Forum) etwas mithelfen und ein bissl Werbung für
den schnellen Finnen machen?
...und natürlich zum Treffen kommen !!!!
Gruß Manuel
09.02.2014, 08:42 #66
- 05.12.2009
Guten Morgen Edda,
schaut ja schon richtig gut aus. Bei mir ist gerade nicht so viel los in der Garage. Eine Hälfte der Garage wird von meiner PV Anlage belegt und die andere von meiner 1100GS die eine Rundumsanierung bekommt.
Muss jetzt mal noch schauen was ich aus der Biene Maja mache.....
Gruß, EricGeändert von eric904 (09.02.2014 um 10:01 Uhr)
10.04.2014, 20:32 #67
- 05.12.2009
Hallo Edda (Markus),
also nachdem Du noch ein paar Fragen hast für Deinen Umbau auf Zentralfederbein und Dein Rahmenbauer dir anscheinend auch keine große Hilfe ist nun für alle Umbauwilligen.
Zum Thema Bremse hinten:
Gletter, HPN und SWT haben natürlich auch sehr schöne Lösungen.
Bei meiner Lösung habe ich den Originalen Fußhebel der R80/100GS genommen und einen 4mm Flachstahl gebogen und an den Fußhebel angeschweißt, der Geberzylinder habe ich auf eine Trägerplatte die am Rahmen angeschweißt ist angeschraubt. Den Vorratsbehälter habe ich mit der Originalklammer der R1100GS am Heckrahmen befestigt.
ich habe allerdings bei mir einen Bolzen gedreht der auf der Rückseite ein M8 Gewinde hat, dort kann ich die Momentstrebe direkt anschrauben. Bilder sind nicht optimal, aber ich reiche bessere nach.
Nun zum Kupplungshebel, ich habe mir den umgeschweißten Hebel mal angeschaut, aber der gefällt mir nicht, so habe ich ein Madenschraube genommen und vorne den Zapfen angedreht. Ich habe die Länge genommen dass ich noch die Kontermutter aufschrauben kann. Klar ist das Nachstellen nicht so easy danach, aber wie oft stellt man nach..... dann mach ich halt schnell die Schwinge raus und schmiere gleich die Gelenke mit ab. ich hoffe ich konnte allen Umbauwilligen und vor allem auch Edda helfen.
Gruß, Eric
10.04.2014, 22:02 #68
- 27.12.2011
Hi Eric!
Bedankt!!!
Wie immer eine große Hilfe!!
Mfg Edda
12.04.2014, 07:56 #69
Gruß, Eric[/QUOTE]
Hallo Eric
Genau so habe ich es auch gemacht!
Allerdings habe ich meine Einstellschraube abgesägt und mit einen Schlitz versehen, quasi selbst gebaute madenschraube für kleine Schraubendreher.
Ich musste vor kurzen meine Manschette erneuern, danach musste ich etwas das Kupplungsspiel nachstellen. Hat mit ein wenig Geduld auch Funktioniert
Hattest du deinen Hebel auch kürzen müssen.
1. wegen außermittig eingesetzter Motor
2. wegen Fußrasten Verstärkung
@Edda
Machst du das Selbst?
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
12.04.2014, 14:03 #70
- 23.08.2013
- Asuncion
das sieht schon mal sehr gut aus. Ich beschäftige mich selbst im Moment sehr intensiv etwas ähnliches aufbauen zu lassen. Lebe in Südamerika, da kommt man an die Teile nicht ran. Meine Kiste Monolever für Südamerika ist nicht TÜV gerecht aber Weltenbummler Enduro mäßig fit und so gut wie fertig.
Für Deutschland suche ich etwas wie dein Umbau SWT-Sports ,HPN Ralleysport .......
mit TÜV
Vielleicht weiß ja jemand ein Angebot oder wie man so einen Umbau TÜV gerecht hinbekommt.
Ich dachte an
1 .Zentralfederbeine mit R1100 oder R1150 er Schwinge und 850 er Antrieb
2. USD 48 oder 50 Gabel oder eine andere vergleichbare Öhlins oder Marzocchi
Grüße und ein schönes unfallfreies Motorradwochenende
FriedhelmGeändert von viuda_negra (12.04.2014 um 14:47 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
