Ergebnis 11 bis 20 von 148
26.11.2012, 19:59 #11
- 05.12.2009
AW: Alles hat mit der Gabel angefangen...
Hallo dann fange ich mal an wie das Projekt gelaufen ist:
Dezember 2009 habe ich ja eine neu Shiver 45, Rahmen einen Zerpflückten Motor und ein Getriebe gekauf. Was man oben auf einem Foto aus meinem Keller sieht.
Gut aber für ein Motorrad braucht es noch mehr. Habe dann die Rallye Verkleidung und einen Tank bei HPN gekauft. Dann ging der Rahmen zu Manuel Schad (SWT-Sports) und der hat Ihn Klassisch verstärkt und die Federbeinaufnahme angeschweißt. So als der Rahmen wieder bei mir war wurde der Heckrahmen angepasst. dieser wurde gekürzt und mit einer zusätlichen Strebe verstärkt. Da sollte obe auch ein Foto vorhanden sein. Dann habe ich einen Satz gebrauchter GS Felgen gekauft, diese Ausgespeicht die Felgenbänder Glasperlenstralen lassen und anschließend schwarz gepulfert. Eingespeicht hat es die Fa, Bikes and Wheels.
dann ging es so Richtung Motor und was dazugehört. Thema Vergaser, habe mir in der Bucht für 70Euro zwei 40er Bing ersteigert sahen über aus diese habe ich dann Glasperlen gestrahlt und im Ultraschallbad gereinigt, die Halter und die kleinteile habe ich wieder neu verzinken lassen und sehen jetzt so aus Natürlich wurden die ganzen Innereien auch erneuert worden.
Dann ging es an die Gabel, habe ja eine neue Shiver 45, und dachte einfach neue bzw. stärkere Feder rein und gut ist.... dann habe ich mit HH Racetech telefoniert. Ok wenn man ja was aufbauen möchte dann gescheit also komplettes Programm alles was möglich war Externe Federvorspannung druck und Zugstufe .... halt teuer, hoffentlich auch gut. Am Hinterbau habe ich mir ein Wilbersfederbein bauen lassen (weils so schön blau ist :-)
Gabelbrücke ist auch von SWT-Sports in einer Spezialanfertigung mit 210 mm Abstand, so kann man wenigstens gut einschlagen.
Jetzt ging es an die Elektrik
Nachdem die ganzen Kabelbäume bei Ebay sehr alt sind dachte ich mir ich baue mir halt einen neuen, also in den Baumarkt Brett kaufen und viele Nägel ;-) den alten Kabelbaum als muster und das abgeändert was dazu soll und was ich nicht mehr brauche. Dann die Bestellung der ganzen Litzen in den verschiedenen Farben, als Stecker habe ich mich für AMP Superseel und Deutsch Stecker entschieden da die BMW Stecker kaum zu bekommen sind und außerdem nicht so toll gegen Wasser geschützt sind. Dann Kabelbaum an den Rahmen basteln und hoffen das die ganzen Längen passen. und es passen alle Längen.
Jetzt konnte man sich Gedanken für den Motor machen, ich hatte ja schon eine 324° Schleicher NW und einen 1000ccm Satz, aber dann war ich auf der IMOT in Müchen und bin blöderweise bei 7 Stein vobeigekommen und was ist passiert eine Woche schlecht geschlafen und dnn für ein BBK entschieden und weil es so schon ist habe ich:
- Zylinderköpfe bei Fallert bearbeiten lassen nur neue Führungen, neue Ventile und zweites Zündkerzenloch
.Kurbelwelle erleichtern und feinwuchten lassen bei Wank
- Leichte Stößel von Wank
- Leichte Einstellschrauben und Ventilteller von Q Tech
-Eintelige Lagerböcke mit Axiallager selbst gemacht
Zusammenbau dann bei Blickpunkt Motorrad in MM
Habe noch weitere Fotos aber man kann erkennen das der Motor so ziemlich auseinander war
Das Getriebe wurde natürlich auch gemacht, is ja klar wenn schon denn schon. alle Lager neu und klassisch 1 kurz 5 lang. Leider hab ich vergessen noch Bilder zu machen als Kupplung habe ich die Siebenrock (Ölfeste) genommen. So demnächst mehr Fotos
Also mal wieder ein paar Fotos. Diesesmal vom Cockpit. Als erstens die Halterung, Original HPN wird das Cockpit mit der Windverkleidung verschraubt, das hat mit nicht gefallen, denn wenn man was richten o. die Lampen tauschen möchte ist das total umständlich, also habe drei Laschen an den Lapneträger gescheißt und das dort Gummigelagert angeschraubt. Die Blinker sind mit Stecker versehen und so kann ich ruck zuck die Verkleidung abnehmen und was an der Elektrik machen. So Jetzt Bilder Jetzt habe ich noch Fotos von den Ventilteller wer noch Bilder von irgendwelchen Teilen sehen möchte einfach melden.
Das wars vorab. Gruß, EricGeändert von eric904 (03.12.2012 um 20:50 Uhr)
28.11.2012, 19:21 #12
- 27.12.2011
Ui jui jui
Ich hab mir vor gut anderthalb Wochen eine Lc 8 Gabel gekauft
Der Umbau erfolgt bei Manuel Schad.
Ich bin mal gespannt wo das bei mir noch hinführen wird
Da wird ein riesiges Loch sehr viel verschlingen!
Klasse aufbau!!!Top sag ich nur!!!ab.
hab nicht alles bei der Einleitung gelesen.
zum Reisen oder stopel hopsen die Maschiene????
Grüße Edda
28.11.2012, 19:54 #13
- 05.12.2009
Ja das mit dem Loch das alles verschlingt das kenne ich und ich bin jetzt froh dass jetzt nicht mehr so viel kommt bzw. gar nichts mehr. Ich habe mir die eigentlich für die Reise aufgebaut bzw. ich wollte keine R1200GS Adventure den die fährt ja jeder egal wo man hinkommt, habe gerade mal geschaut was die 12er Adventure eigentlich neu kostet und da habe ich festgestellt...................... das ich so ziemlich das gleiche Ausgegeben habe. Also wenn es um die Kosten geht, nie ein Motorrad aus Einzelteilen aufbauen!!!! das ist nur was für bescheuerte. man man hoffentlich Fährt das Ding....
29.11.2012, 13:47 #14
- 27.12.2011
02.12.2012, 22:29 #15
- 27.12.2011
Tach!!
oder besser Nabend.
Gibts was neues???
Bin ja echt gespannt--neue Bilder??
Mfg Edda
03.12.2012, 20:52 #16
- 05.12.2009
Hallo Edda, habe wieder ein Paar Bilder hinzugefüg, welche LC8 Gabel hast Du denn gekauft?
Gruß, Eric
04.12.2012, 15:25 #17
- 27.12.2011
Hallo Eric.
War in einer 990 KTM Adv verbaut.
Ich bin mal gespannt wann sich Manuel meldet.
Der muß ganz gut zu tin haben--so agte er mir.
Bilder folgen dann irgendwann mal wenns fertig ist.
Grüße Edda
04.12.2012, 17:06 #18
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Eric,
bist Du Dir sicher dass das mit dem Kofferträger so langfristig hält?
Patrick
04.12.2012, 17:58 #19
- 05.12.2009
Das wird schon halten ...... ne der kommt nich so ran, ich bin noch am überlegen welchen Kofferträger ich nehme, den ich angeschraubt habe ist von H&B, bin noch am überlegen ob ich den einfach anpasse oder einen von TT nehme und umarbeite oder eine Komplette Lösung von RMS aus Kist nehme. Ich denke den H&B könnte ich einfach noch anpassen und die Halterung umschweißen aber er hat halt "nur 16mm". Für Ideen bin ich offen.
Gruß, Eric
04.12.2012, 18:22 #20
Hallo Eric,
ich muss schon sagen... Respekt, die Q hast du wirklich gut und vor allem Einzigartig gemacht sehr schön.
Ich komme vom Bodensee, vielleicht fährt man sich ja mal über den Weg. Unsere Zwei Mopeds sollte man erkennen...
WalterWenn die klügeren immer nachgeben, passiert immer nur das was die dummen wollen!!!
Video's von meiner Bike's: http://www.youtube.com/user/riedheim1/videos
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
