Ergebnis 31 bis 40 von 153
06.12.2011, 15:58 #31
AW: Der kleine Umbau meiner R 65 LS
Tach Otti,
ich schließe mich der Meinung von Oliver zum Lenker an und der von Detlev zu den Endschalldämpfern.
Die Lackierung würde ich auch noch ändern, so einfach silber finde ich langweilig. Aber das ist Geschmacksache.
Ansonsten einer der besseren Umbauten hier im Forum.
Viel Erfolg weuterhin.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.12.2011, 14:00 #32
Ich bin wieder kleines Stück weiter gekommen:
jetzt ist der Endtopf ca. 8cm weiter nach vorne gewandert, in dem ich mir eine eine neue Rohrschelle gebaut habe und durch kürzen des Krümmers vor dem zweiten Interferenzrohr, dieses ist jetzt vor die Ölwanne gekommen. Die Auspuffhalter hab ich schon ausgemessen, aber jetzt kommt schwierige Teil:die Fussrastenanlage. Hier schonmal ein paar Bilder:Grüße aus dem Norden, Otti
12.12.2011, 14:21 #33
Hallo Otti, auch mit einer nach hinten versetzten Rastenanlage wirst Du Probleme bekommen mit dem Bremshebel, dieser wird bei richtiger Sitzposition des Fahrers beim Betätigen der Fußbremse an der bestehenden Auspuffanlage anschlagen,od. er sitzt viel zu hoch. Dann mußt Du in die Auspuffanlage für den Bremshebel tiefere Einbeulungen vorsehen, Chrom wird abplatzen.Die jetzige Anbauvariante der Auspuffanlage gem. Deinen Bildern geht hinten nach innen, sieht meiner Meinung nicht glücklich aus.
Fahre zu Tante Louis und hole mal einen von mir vorgeschlagenen Auspuff zum Probieren, frage ob bei nicht Passen Rüchnahme möglich. Rufe mich mal an, Tel.Nr. hatte ich Dir geschickt.
Gruß Maci
12.12.2011, 17:50 #34
Tach Otti,
meine Empfehlung wäre eine KVT-Fußrastenanlage, die kannst du so anbauen wie es dir passt.
Viel Erfolg wünscht...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
24.12.2011, 12:58 #35
Hallo Zusammen,
für Fußrastenanlage habe ich schon einmal dank Maci´s Hilfe den Übersetzungshebel zum Knoscher Bremshebel gelasert und bearbeitet. Der Bremshebel ist bestellt und der Rest wird Eigenbau von Suzuki Bandit, Honda CBR 900 oder Ähnlichem.
Hier ist ein kleines Bild vom Übersetzungshebel.
Also bis denn, frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2012.Grüße aus dem Norden, Otti
10.01.2012, 20:53 #36
- 05.06.2011
- Bretten
Hallo Otti,
wenn Du den Motor wirklich schwarz lackieren willst, würde ich die Lackierung belassen oder ein knalliges Rot wählen. Aber die LS gibt es ja schon in rot mit schwarz. Schwarz kann man auch gut mitgelb kombinieren. Eine knallgelbe LS?
Alternativ, wennn der Motor nicht schwarz lackiert wird, könnte ich mir eine Sitzbank in G/S orange in Kombination mit einem blauen Farbton mit orangen Rechtecken auf dem Tank (80 ST gabs so), Heck blau, Verkleidungsseitenteile blau, Stirnteil der Verkleidung orange wie die Bank gut vorstellen. Gar nicht LS und doch BMW.
Nach dem Du mich schon heftig ins Grübeln gebracht hast: Meine LS bleibt wie sie ist, rot mit schwarz, Räder gold.
Weiter so!
Jörg
10.01.2012, 21:22 #37
Grüße aus der Südheide
Hobbel
10.01.2012, 22:23 #38
vielen Dank für Eure netten Kommentare, ich bin schon wieder etwas weiter gekommen. Die Ventildeckel, der Lichtmaschinendeckel, die Anlasserabdeckung, das Steuerkettengehäuse sind gepulvert(Tiger 9005 matt) und die restlichen Motorteile wurden geschrumpt. Die linke Fussraste mit Schalthebel und Gestänge sitzt schon(Bandit 600), der Bremshebel mit Umlenkhebel sind montiert und angepasst(Fussraste fehlt noch) und die Sitzbank neu wurde bezogen. Rom ist ja auch nicht an einem Tag erbaut worden, da geht noch was. Die Bilder kommen auch bald hier an.Geändert von Otti (10.01.2012 um 22:25 Uhr)
10.01.2012, 22:27 #39
10.01.2012, 22:56 #40
Plötzlich 2L Getriebeöl
