Ergebnis 1 bis 10 von 17
25.11.2011, 08:16 #1
An die Minimaltachoumbauer....
Morgen,
ich würde gern von meiner RS zwecks Minimalisierung die Originalinstrumente gegen einen schönen kleinen Tacho tauschen... (Ich weiß, hatten wir schon mal....) und nur noch die unbedingt nötigen Kontrolleuchten verwenden.
Wie habt Ihr das mit dem Stecker für die Instrumentenbeleuchtung gelöst???
Einfach abgeschnitten und da die Anschlüsse rangecrimpt? Oder irgendwie ein Gegenstück zum Stecker gebaut...?
Da ich ein Freund von revidierbaren Umbauten bin möchte ich den Stecker nicht einfach Kappen.
Evtl. wäre es auch ne Möglichkeit den Kabelbaum zu trennen und mit ein paar Supersealsteckern "austauschbar" zu machen.
Freue mich über Ideen und Anregungen wie Ihr es gelöst habt.
ChrisGeändert von Probierboxer (25.11.2011 um 08:24 Uhr)
25.11.2011, 10:34 #2
- 01.05.2009
- Saarland
AW: An die Minimaltachoumbauer....
Hallo Chris,
ich hab den Stecker abgeschnitten. Den Kabelbaum aufzuschneiden, und mit Super Seal Steckern versehen, kommt ja aufs Gleiche raus. Wenn Du den Stecker abschneidest, musst Du auch Verbindungen herstellen.
Pit
Vielleicht hat jemand auch noch bessere Lösungen parat.
25.11.2011, 11:00 #3
Haste auch wieder recht.....
Ne Chance das Ding irgendwie unter den Tank zu verlegen, und von den PINS wegzugehen gibt´s nicht wirklich, oder?
Wäre es ne Möglichkeit die "weiblichen" Pins von ner alten Platine zu nehmen, und da Kabel dran zu löten....?
Sind alles nur Gedankensprünge.....
Chris
25.11.2011, 11:31 #4
Also ich mache sonen Quatsch auch demnächst, so wie das jetzt aussieht werde ich wohl von Motogadget ein Motoscope Mini mit einer Lenkerklemmung MSN Metric Handle Bar Top Clamb verwenden, (WatneBezeichnunk), weil da auf kleinstem Raum alles drin ist, was ich glaube zu brauchen.
Ich werde das Kabel zum Mehrfachstecker ca. 10 cm unterhalb abschneiden, in die Lampe führen und von da aus zum neuen Instrument gehen. Ich hoffe, das das meinen minimalistischen Anforderungen genügt!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
25.11.2011, 11:58 #5
- 24.10.2008
- Rosenheim
von www.guzziladen.de gibt's auch seht schöne Tachos, sogar mit integriertem Drehzahlmesser.
Hansi
25.11.2011, 12:00 #6
Hallo Chris,
die Pins auf dem Lampenträger der Instrumentenkombi sind nach meinem Verständnis eher männlich -aber das nur am Rand.
Eine solche Lösung halte ich für bestenfalls suboptimal, weil die Mehrfachsteckverbindung schon bei originaler Anordnung zu altersbedingten Schwächen neigt.Gruß
25.11.2011, 12:05 #7
Moin Moin,
mal ganz ehrlich, hat schon jemals jemand wieder zurückgerüstet? Entweder sich jetzt einen kompletten Kabelbaum als Reserve hinlegen und den derzeitigen Kabelbaum minimalisieren oder andersrum. Rückrüstbar beim Kabelbaum erachte ich für nicht so wichtig, das ist jederzeit durch Verwendung eines neuen Kabelbaums zu erzielen. Schwieriger wird es wenn man am Rahmen Halter entfernt.
Jogi
25.11.2011, 12:06 #8
[QUOTE=MM;330637]Hallo Chris,
die Pins auf dem Lampenträger der Instrumentenkombi sind nach meinem Verständnis eher männlich -aber das nur am Rand. ....
QUOTE]
Sitmmt, wo was wegsteht isses männlich.... hatte grad nicht im Kopf welche Seite wohin gehört....
Aber man könnte doch vielleicht die Pins aus der Platine herauslösen, an ein paar Strippen anlöten und dann an den Stecker andocken evtl. noch ein Gehäuse drumrumbauen dass es dicht ist, und gut.....
Chris
25.11.2011, 12:15 #9
Haste eigentlich auch wieder recht...
Gibt halt ein gutes Gefühl rückrüsten zu können... falls wenn mal...
aber wahrscheinlich eher nicht, zumal der Kabelbaum ja auch net für nen Appel und n Ei zu haben ist.
Bei meiner 1150er GS hab ich vor dem Verkauf alles wieder original gemacht, und hab ein erquickliches Sümmchen nebenbei mit dem Verkauf der Einzelteile erzielen können. Was ich im getunten Zustand sicher nicht mit dem Kaufpreis bekommen hätte.
ChrisGeändert von Probierboxer (25.11.2011 um 12:16 Uhr)
25.11.2011, 12:35 #10
Gruß Volker
