Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kleine Relais
23.11.2011, 12:32 #1
Kleine Relais
um die Fülle in meiner Lampe zu verringern will ich einen Teil meiner Elektrik unter den Tank verlegen, aber auch kleine Relais im Scheinwerfer verwenden.
Kleine Blinkrelais kenn ich (etwa Legobaustein Größe).
Nun bräuchte ich noch ein Bistabiles (z.Z. aus Passat 35I Fernlichtrelais) und ein Lastrelais 30A (Baumarkt).
Gibt es sowas auch in klein?
Ralf
23.11.2011, 13:53 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Kleine Relais
Natürlich, google mal "minirelais", und dann: Fröhliches Aussuchen
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
23.11.2011, 15:50 #3
AW: Kleine Relais
Kleine Relais werden z.B. auch in der 1100er / 1150er (also 4V) verbaut.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
23.11.2011, 15:58 #4
AW: Kleine Relais
Kleine Lastrelais bekommst Du auch beim Schrotter. Sind nämlich in Dosen vielfach verbaut (Ford und Fiat z.B.)
Bert Brecht
24.11.2011, 14:45 #5
- 27.02.2008
AW: Kleine Relais
Ich habe das schon an zwei Q´hen gemacht, die Relais habe ich neben die Sicherungen unter die Sitzbank gepackt, dann kannst du auch eine Fahrradlampe nehmen (habe ich sogar daheim - so groß wie für´s Fahrrad aber für Motorräder).
Mir fehlt nur noch das passende Moped zur Lampe."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
28.04.2024, 15:24 in Elektrik
