Ergebnis 11 bis 17 von 17
04.12.2011, 11:48 #11
- 02.12.2011
AW: Restauration/ Instandsetzung BMW R90/6
Bei der Federgabel läuft/ sabbert Öl aus dem Faltenbalg. Da muss man auf jeden Fall etwas machen.
Die Lagerung war trocken, also da sollte es nur Probleme mit Mäusen geben. Zur einer kompletten Restauration mit Lackieren etc. fehlt mir leider das Geld, um das in einem Ruck zu machen. Das kann man ja im Wintern mit kleineren Projekten noch nachholen.
04.12.2011, 12:27 #12
05.12.2011, 08:11 #13
Hallo lieber Q-Fan,
bin wie Du auch gerade erst "in der Anstalt" angekommen und kann Dir schon nach so kurzer Zeit sagen, dass Du diese "Anstalt" garnicht mehr verlassen willst, so schoen ist das hier. Die "Insassen" sind hier durchweg nett und "Q"-ompetent.
Zu Deiner Dir vom Vater ueberlassenen R 90/6: herzlichen Glueckwunsch !
Mit der R 90/6 kannst Du auch heute noch herrlich reisen. Auf der AB ueberlaesst Du den Rasern einfach die linke Spur. 130km/h sind im Dauerbetrieb ueberhaupt kein Problem, und wenn Du mal schneller fahren willst zum ueberholen, ist das auch kein Problem( bei ca. 175km/h entspr. ca 6.500 1/min ist mit fuer den in der Urversion vor bald einem Jahrhundert - exakt 1923 -konstruierten stossstangengesteuerten Ventiltriebtrieb eh Schluss - mag die Q nicht gerne, wenn sie lange leben soll...)
Auf den B's u. Landstrassen faehrt sich's eh am schoensten.
Urlaubsfahrten - selbst zu 2. mit Gepaeck- machen richtig Spass. Ich gehe mal davon aus, dass Dein Vater die Buempf damals funktionierend in die Ecke gestellt, vergessen und einfach nicht mehr benutzt hatte.
Meine eigene R 90/6 hatte fuer 12 Jahre das gleiche Schicksal, weil ich Treuloser mit einem Segelboot "fremdging".
Erstmal raus mit allen alten Oelfuellungen und der Bremsfluessigkeit. Wenn Du nur erst den Motor zum laufen bringen willst, reichen Motoroel- u. Oelfilterwechsel fuer eine Anlassprobe auf dem Hauptstaender.
Als ich wieder Lust aufs Fahren bekam, ging ich vor wie hier 1. -7. beschrieben :
1. Du brauchst 'ne neue Batterie 28Ah (kostet ca. 60,- Euro)
2. der Tank ist - ob befuellt oder nicht - innen garantiert versifft.
Runter damit, ein paar Haende voll alte Schrauben rein und mit
billigem Kraftstoff (z. b. Diesel oder Heizoel) solange
schuetteln,entleeren, befuellen und wieder schuetteln,
bis kein Dreck mehr rauskommt. Jetzt Siebe der Kraftstoffhaehne
reinigen (demontieren)
3. Vergaser: wenn Dein Vater damals nicht die Schwimmerkammern
entleert hatte, sind die Duesen sehr wahrscheinlich mit verharztem
Kraftstoff blockiert. Deine Q wuerde so nie anspringen. Also runter
damit, Duesen raus, auswaschen, durchblasen. Lassen sich
Drosselklappe, Schieberkolben u. Schwimmer bewegen? Wenn
ja, wieder anschrauben
4. schraub die Kerzen raus u. spritze mittels Oelkaennchen
einige Male in die Zylinder. Leg den 2. oder 3. Gang ein und dreh am
Hinterrad (oder nimm den Kickstarter) Zuendung "aus".
Laesst sich der Motor drehen ? Wenn ja, steck die Kerzen in die
Stecker, lege sie mit Kerzengewinde an Masse auf die Zylinder.
Getriebe in Leerlauf. Startknopf betaetigen.Zuendfunken vorhanden ?
Wenn ja, Kerzen wieder rein, etwas Superbenzin in denTank ( Tank
muss wirklich sauber ausgespuelt sein) Kraftstoffhaehne auf.
Wenn es nicht aus den Vergasern sabbert, hast Du es schon fast
geschafft (sonst Kammerdeckel ab - ist bloss die Klammer zu
loesen und Schwimmer mehrmals mit Feingefuehl auf-u. abbewegen).
5. Choke rein, Gas eben ganz klein wenig drehen, so halten und starten.
Nach so langer Zeit braucht es einige Umdrehungen, bis die Q kommt.
Manchmal zuendet sie auch erst nur auf einem Zylinder. Nimm kein
Kaltstartspray. Damit machst Du die Kurbelwellen- u. Pleuellager kaputt
wegen extremer Fruehzuendung
6. wenn die Kuh laeuft, vergiss nicht den Choke zurueckzunehmen.
Ausprobieren !
7. bevor Du eine Probefahrt unternimmst, checke, ob die Kupplung trennt,
Reifenluftdruck u.kontrolliere alle Oelstaende und versichere Dich, dass
die Bremsanlage ok ist. Die hydraulische Bremse muss gespuelt und mit
neuer Bremsfluessigkeit befuellt u. entlueftet werden.
DAMIT IST NICHT ZU SPASSEN. !!!!!!
Die Hinterradbremse ist vglw. simpel und leicht zu
checken. Mach das ordentlich, bevor Du die 1. Probefahrt machst !
Wenn das Dein 1. Mal moppeddschrauben ist, hol Dir Hilfe!!!
Zur Technik findest Du hier im Forum alle erdenklichen Hinweise und
Informationen.
Die ganze Aktion kannst Du in 2 Tagen erledigt haben. Die meiste Arbeit ist die Tankschuettelei. Ich hoffe, die Maeuse haben Deine Buempf verschont und so braucht es garnicht viel, um sie zu einem 1. Lebenszeichen zu erwecken (s.o. 1.....7)
Spaeter kannst Du in Ruhe alles gruendlich checken und Dir ueberlegen, was Du mit Deiner Q in Zukunft machen willst. Es wird trotz laufendem Motors sicher viel zu tun geben. Fast alle Teile bekommt man noch neu oder gebraucht.
Wenn Deine Kuh das 1. Mal anspringt, hat Dich wahrscheinlich sofort der Q-Virus erwischt. Der Klang ist klasse und das Fahren mit der Q macht suechtig. Sei gewarnt !
Viel Spass dabei, fahr unfallfrei, wenn's soweit ist !!
05.12.2011, 09:12 #14
- 27.02.2008
Das ist eine schlaue Idee, da habe ich schon herbe Sachen gesehen.
Ausser Rabenbauer gibt es noch :
WWW.Siebenrock.de
www.BMWBAYER.de
WWW.Motoren-ISRAEL.de (dagibt es auch feine Teile,die n.m.M die originalen Teile übertreffen, leider kostet dasauch ne Menge Geld)
Möchtest Du die R90 original restaurieren oder gleich umbauen (was sich bei diesen anstehenden Arbeiten ja anbietet, wenn man das möchte) ?
P.S.: Willkommen hier !"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
05.12.2011, 14:45 #15
Klasse geschrieben Martin.
Dir Sebastian wünsche ich Viel Glück mit der 900'er. Auch wenn Du noch ein Jahr warten möchtest. Dafür hast Du mehr Zeit zum /6 studieren. Was Sinnvolleres kann man heutzutage nicht machen.
Solltest Du an der vorderen Bremse Schäden entdecken, greife zu modernen Ersatzteilen. Mir fällt da besonders der Hauptbremszylinder unter dem Tank ein. Auch eine zweite Scheibe am Vorderrad ist einfach nachzurüsten und dringend zu empfehlen. Denke bitte daran, heute fahren alle KFZ und Kräder mit ABS und bremsen wie der Teufel.
Wenn Du aber originalgetreu restaurieren möchtest bleibt sie wertvoller, doch Du wirst weniger Spaß damit haben.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
08.12.2011, 22:08 #16
- 02.12.2011
Ja vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Werde mir die BMW dann, wie gesagt, nächsten Herbst vornehmen. Ich weiß ja, dass ich hier immer Tips und Hilfe erhalten werde.
Sebastian
08.12.2011, 22:30 #17
N'Abend Sebastian,
da du ja noch etwas Zeit bis zum Restaurierungbeginn hast könntest du dir die /6-Literatur aus der DB herunterladen und einfach mal darin lesen.
Vielleicht ergeben sich daraus schon Fragen die hier vor Beginn der Arbeiten beantwortet werden können.
Außerdem kannst du dir die Vorgehensweise bei den Arbeiten schon mal anschauen und Vorbereitungen treffen, wie Verbrauchsmaterial, Werkzeug usw. besorgen.
Der nächste Herbst ist schneller da, als du denkstGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Ich wollte doch nur mal Gespann...
20.05.2024, 10:23 in Diverses
