Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: alter 2 Ventiler,
02.01.2012, 12:13 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: alter 2 Ventiler,
Bei zu großem Preßsitz könnte man sich mit einem "C3 Lager"
behelfen.
Unter 1/100mm Preßsitz wird es kritisch und wenn der Verschleiß
so groß ist, daß ein neues Lager in den kalten Lagerschild rutscht,
ergibt sich in betriebswarmen Zustand so viel Spiel, daß auch der
beste Wellendichtring auf der Schwungscheibe nicht mehr abdichten
kann.
Manfred
02.01.2012, 15:25 #22
- 15.11.2009
Hallo Manfred,
ob c2 oder c3 ,da habe ich schon beide Angabe gelesen.
Der Pressitz ist i.O.,habe alles mit Micrometerschraube und Innenmessgerät
vermessen.
Über den Wedi aus FKM habe ich mich informiert,kannte diese Bezeichnung
nicht, nur "Viton" und das ist er ja auch.
Ich werde diesen einbauen,bin gespannt obs hilft.
Danke,Bastler.
02.01.2012, 18:40 #23
- 02.11.2011
- Schwalmstadt
Wenn möglich,verwende einen Simmerring mit Staublippe
und Drall in der entsprechenden Laufrichtung.
FKM ist auf jeden Fall besser als normales NBR oder HNBR.
Härtet bei den hohen Temperaturen nicht so schnell aus
und bleibt geschmeidig.
Gruß aus der Schwalm
Reinhard
02.01.2012, 19:00 #24
- 28.09.2007
- B.W
ob c2 oder c3
Ich hoffe, Du weißt was ich meine.
Hast du die Bohrung mit einem Innenmikrometer gemessen?
Manfred
03.01.2012, 11:17 #25
- 15.11.2009
Reinhard,wenn ich diese Bauart,Staublippe und Drall in dieser Größe kriege
nehme ich sowas.
Manfred, zu C2 muß ich mich korrigieren,war der Meinung C2 ist die
normale Lagerluft,ist schon eine Weile her,wo ich diese Bezeichnungen
beachten mußte.
Wollte sagen: Habe schon beide Angaben für den Einbau lesen können.
Also CN,normal sowie C3.
Was in diesem Fall wohl besser ist ?
Solche Bohrungen messe ich immer ! mit Innenmikrometer,einen soge-
nannten Subito.
Gruß Bastler.
03.01.2012, 12:12 #26
- 28.09.2007
- B.W
Solche Bohrungen messe ich immer ! mit Innenmikrometer,einen sogenannten Subito.
Deshalb habe ich auch nochmals nachgefragt. Mit dem Subito sind Fehlmessungen von 2-3/100 normal. Besorge Dir mal ein Innenmiktometer und messe nochmals nach!!!!
nehme ich sowas.
C2 oder C3? Messe bitte nochmals die Bohrung nach. Dann überlegen wir weiter.
Manfred
03.01.2012, 15:16 #27
- 15.11.2009
meinst du mit Innenmessgerät dieses mit dreiteiligem Armen?
Mit dem von mir genannten Subito ist meine Zylinderschleiferei in der
Nähe schon ewig damit ausgestattet und mißt eigentlich immer schon
damit.
Warum bringt man damit Messfehler bis 3/100 zustande ?
Das wäre ja im Vergleich mit dem Meterstab Zentimeterabweichung.
Um das nochmal nachzumessen,müßte ich erst mal wieder alles zerlegen.
Im Moment bin ich manövrierunfähig,habe sowas wie einen
Tennisarm ,rechtes Ellenbogengelenk.
Das angefügte Teil misst doch genau,oder ?
melde mich wieder wenn Teile auf der Werkbank liegen.
Gruß Bastler.
http://www.ballbach-messzeuge.de/06/...ess/40_13.html
03.01.2012, 20:43 #28
- 28.09.2007
- B.W
Mich hat Rabenbauer darauf hingewiesen, als er mein unteres Pleuellager an der R25/2 reparierte.
Ich würde an Deiner Stelle erstmal den Simmerring austauschen. Entweder den Viton oder den FKM nehmen. Klappt das nicht, dann weiter basteln.
ManfredGeändert von Blue QQ (03.01.2012 um 20:45 Uhr)
21.01.2012, 23:00 #29
@Bastler,
was ist denn aus der Sache mit dem Dichtring geworden?
Ich habe demnächst auch vor den hinteren KW Simmerring meiner 60/5 zu ersetzen.
Ich tendieren nun zwischen einem konventionellen und einem aus Viton.
21.01.2012, 23:01 #30
Einfach den bei BMW bestellen, Du erhältst automatisch den besten verfügbaren Ring.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
