Ergebnis 31 bis 40 von 61
11.01.2012, 22:26 #31
AW: Getriebebefestigungsschraube abgebrochen
Ja, rund ist er, BJ 70, also keiner aus der Tonti- oder gar der "eckigen" Ära
Lars
11.01.2012, 22:28 #32
Stand die nicht zufällig im November noch an der Schlei?
Grüße,
Detlev
11.01.2012, 22:29 #33
11.01.2012, 22:30 #34
Im November?
Kann gut sein, dann vermutlich an der Brodersbyer Fischbrötchenbude
Lars
11.01.2012, 22:38 #35
11.01.2012, 22:43 #36
Hast Du fast richtig gesehen, aber das Bild ist bei Gelting (Ohrfeldhaff) aufgenommen.
Vorher waren wir allerdings in Brodersby.
...die Welt ist klein...
Lars
23.01.2012, 13:04 #37
Hallo Leute,
die Torx-Bit-Variante hat nicht geklappt. Die Torx-Bit-Nuss dreht durch, da der Bolzen zu weich und/oder zu fest ist.
Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es eine Stahl- und nicht wie vermutet eine VA-Schraube war.
Werde als nächstes versuchen, mit einem Linksausdreher den Bolzen rauszudrehen.
Ich danke Euch für Eure Ratschläge!
Marco
23.01.2012, 14:55 #38
Geh super vorsichtig zu Werke, spar nicht mit WD40, sei nicht zu hastig, lass Dir zum einwirken vom WD40 ruhig ein paar Tage zeit!
Diesen ko(n)(m)ischen Linksausdrehern traue ich nicht über den Weg! Kauf dir wenigstens einen teuren Satz von einem Namhaften Werkzeughersteller!!!
Wenn Dir son Teil im Motor abbricht! Das kann Dir den ganzen Tach versauen!Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
23.01.2012, 15:41 #39
Bringt es etwas, den Bolzen komplett durch zu bohren, praktisch wie eine Hülse? Die Schraube war erst halb drin, als sie abbrach.
23.01.2012, 15:59 #40
Fang nich an zu experimentieren, alles wichtige wurde schon gesagt:
Besorg Dir nen Bohrer mit Linksdrall und das von Sascha verlinkte Werkzeug.
Mit den Linksausdrehern kannst Du Erfolg haben, es kann aber auch in die Hose gehen, und das würde ich (zumindest an dieser Stelle) nicht riskieren.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 11:49 in Mechanik
