Ergebnis 11 bis 20 von 93
13.01.2012, 21:29 #11
- 29.08.2009
13.01.2012, 21:40 #12
13.01.2012, 21:42 #13
13.01.2012, 21:44 #14traebbeGast
AW: Leerlaufprobleme, oder: ein wenig gehofft hatte ich schon...
da könnte man ja, rein profülaktisch, einen Sprühstrahl feinsten Carambas reinsetzen ... oder WD 40 oder so ... oder?
Im Prinzp ja, aber:
Wenn die Federn lahm sind, dann nützt Caramba oder WD40 oder auch XZY auch nix.
Wenn Vergaser und Gaszüge ok, keine Nebenluft, dann erstmal die Zündung abblitzen.
Alles andere ist vergebene Liebesmüh. Da kannst du das Sprühöl kanisterweise reinpusten, bringt nix.
13.01.2012, 23:04 #15
- 15.08.2007
- Ramsthal
Guten Abend,
bei solchen Sachen immer zuerst das Ventilspiel kontrollieren, besonders wenn das Ding frisch zusammengebaut worden ist und vorheriges nachziehen der Zylimderkopfschrauben nicht vergessen.
Glaub nicht dass beim Zylinderwechsel plötzlich der Fliehkraft..dings nicht mehr richtig gehen soll, oder haste da auch rumgeschraubt?
14.01.2012, 08:40 #16
Hast Du nach dem ersten Warmlaufen die Köpfe nachgezogen? Nach 1000 km ist das zu spät. In der Regel setzt sich die Kopfdichtung nach dem ersten Warmlaufen sehr deutlich und beeinflusst damit das Ventilspiel.
Wenn das Ventilspiel nicht stimmt, bekommst Du auch keinen Leerlauf hin.Geändert von Luggi (14.01.2012 um 08:41 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
14.01.2012, 20:03 #17
die Zündung habe ich vor ca. 2 jahren mal "abblitzen" lassen.
Das der Motor sich "aufhängt" kam aber schon seit längerer Zeit sporadisch vor. Also vor dem Abblitzen genauso wie nachher.
Besserung trat manchmal ein, wenn noch mal alles eingestellt wurde, dann immer der Hinweis vom Monteuer,"die Ventile standen zu stramm".
Jetzt sind die Köpfe überholt, was ja aus anderen Gründen nötig war (Kompression), das o.g. Problem jedoch nicht beseitigte.
Also irgendwas wurde über die Jahre beim neu Einstellen (Zündung, Ventile, Vergaser) positiv beeinflußt.
Was seit Auftreten des Probs ( das sind gut 10 Jahre!) noch nicht gemacht wurde, ist eine Vergaserrevision.
1.Bleibt mir nichts anderes übrig, als das jetzt Teil für Teil abzuarbeiten?
Sind also jetzt die Vergaser dran...
Dabei ist der Einfluß der Ventilspieleinstellung nicht zu vernachlässigen.
2.Da die Köpfe neu montiert sind, wie lang muß ich denn fahren, bis sich die neuen Dichtungen gesetzt haben?
3.Dann Muttern der Zuganker lösen, in drei Schritten wieder fest und Ventile noch mal neu einstellen, richtig?
4. Noch mal zur Zündung, ich hoffe, das auschließen zu können weil bereits kontrolliert - ohne Vorher - Nachher- Besserungseffekt
14.01.2012, 20:06 #18
- 29.08.2009
Zu 2: Überhaupt nicht !! 5 Minuten im Stand laufen lassen reicht völlig !!
14.01.2012, 20:06 #19
14.01.2012, 20:13 #20
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
