Ergebnis 41 bis 50 von 93
19.01.2012, 19:49 #41
AW: Leerlaufprobleme, oder: ein wenig gehofft hatte ich schon...
Hallo Luggi,
an den Vergasern ist noch nie was getauscht worden...
Aber heute bin ich nach dem hier erstellten Konzept vorgegangen:
wie gesagt die Kopfe und Zylinder waren frisch montiert und nur ein paar Km gefahren
jetzt noch mal Ventile nachgeprüft (eingestellt war nach Montage EV 10 und AV 15)
nach den paar Km waren davon noch übrig :
links EV 0 mm/ AV 10, rechts EV 10/AV 10
das tolle daran, das hatte mir jemand hier sogar per PN vorausgesagt (schöne Grüße nach Borgsdorf)
also noch mal die Muttern der Zuganker nachgezogen und die Ventile nochmal eingestellt
dann am Vergaser nachsehen, was die Schwimmer machen,
nach meinem Geschmack öffnen die ein wenig früh, dh. bei parallelen Kanten tröpfelt es schon.
Schwimmer etwas höher und es kommt nix mehr. Wegen Unsicherheit erst mal so gelassen. Dann noch auf die Chokehebelarme am Vergaser geachtet. Sind in unterster Position. Auch so gelassen.
Motor starten und Probefahrt, die selbe Runde wie vor Tagen, als sich das Standgas wiedermal aufhängte.
Eine deutliche Besserung ist eingetreten! Von Drehzahlen über 4000 geht sie sofort wieder auf Standgas zurück, das allerdings ist noch was hoch...
@traebbe: So werd ich erst mal am Vergaser weitermachen und die Zündung erst dann abblitzen, falls es zu Rückschlägen kommen sollte...
@ jan:aufgrund einer Denkblokade meinerseits hab ich nicht kapiert, dass du den Schwimmer selbst meinst, der voll laufen könnte. Deshalb die Hinweise auf das Gewicht derselben... oha.
Irgendwie kann ich das noch nicht glauben, dass jetzt was an der Ursache geändert ist (sein sollte?), fahre ich doch -wenn auch nur noch sehr wenige Km- schon seit über 5 Jahren damit rum.
Gruß an alle
MichaelGeändert von Bisselbrassel (19.01.2012 um 19:52 Uhr)
20.01.2012, 14:07 #42
- 27.02.2008
Hallo Michael,
Nachdem Du jetzt weisst, daß die Ventile stimmen und es eine Besserung gegeben hat, wirst Du jetzt noch nach den Gasern schauen müssen.
Das Problem hatte ich schon an allen BMW und einer Ducati.
Mein Fazit:
Zunächst muss man die Gaszüge und Drosselklappen überprüfen, alles muss bei geschlossenem Griff in Ruhestellung ohne Spannung sein.
Dann muss die Q warmgefahren werden.
Dann kannst Du Folgendes in dieser Reihenfolge einstellen:
Standgas dann das Leerlaufgemisch (hat den grössten Einfluss auf das beschriebene Phänomen).
Wenn das Standgas danach zu hoch ist nochmal nachregulieren.
Das Leerlaufgemisch stellst Du so ein, dass die LLSchraube ganz eingedreht wird (nicht festziehen, die Spitze ist empfindlich), und dann erstmal eine Umdrehung wieder raus.(auf beiden Seiten).
Dann zuerst die eine Seite so nachregulieren, dass Du genau zwischen "Drehzahl wird geringer" und "Drehzahl wird nicht schneller" landest.
Bei der Probefahrt sollte es nicht zum Auspuffpatschen kommen (obwohl ich festgestellt habe wenn es ein wenig patscht die Einstellung am Besten ist)-vielleicht ist das auch nur mein eigener "Geschmack".
Viel Erfolg.Geändert von kurvenfieber (20.01.2012 um 14:09 Uhr)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
20.01.2012, 14:17 #43
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
20.01.2012, 18:03 #44
- 01.05.2009
- Saarland
20.01.2012, 20:06 #45
20.01.2012, 21:31 #46
21.01.2012, 23:46 #47
- 27.02.2008
Hi Pit,
Deine Frage verstehe ich nicht ganz.
Natürlich wird die Leelaufdrehzahl an der Drosselklappenanschlagschraube eingestellt, dann sind natürlich auch die Drosselklappen ein klein wenig geöffnet.
Danach wird das Leerlaufgemisch (bzw. die Luft reguliert.)
Evtl. muss man dann noch mal an den Drossleklappenanschlagschrauben die Leerlaufdrehzahl nachregulieren.
Damit das alles aber klappt, müssen die Gaser aber in gutem Zustand sein und dürfen keine Nebenluft ziehen.Geändert von kurvenfieber (21.01.2012 um 23:49 Uhr)
22.01.2012, 10:59 #48
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Herbert,
weil Du oben geschrieben hattest, dass alles in Ruhestellung geschlossen sein muss.
Ich hab das vielleicht etwas falsch verstanden.
Pit
22.01.2012, 18:21 #49
- 27.02.2008
Ah, jetzt...mit Ruhestellung meinte ich natürlich, dass die Drosselklappen nicht in den Zügen hängen dürfen und der Choke auch am unteren Anschlag sein muss.
Davon ausgehend, dass die Gaser in einwandfreiem Zustand sind. Schon ein defekter O-Ring der Luftregulierungsschraube macht die korrekte Einstellung unmöglich."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.01.2012, 18:38 #50
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Herbert,
Pit
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
