Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ladekontrolle
16.01.2012, 16:05 #1
- 27.12.2010
Ladekontrolle
Hallo zusamm,
nachdem ich in den letzten Tagen ne ganze Menge Beiträge zum Thema LKL gelesen habe, bleiben doch noch ein paar Fragen :
Ich will also bei meiner R80ST einen Motogadget "Tiny" einsetzen und natürlich so wenig wie möglich anderes Gekabel haben. Wenn ich statt der LKL den allseits beliebten 47 Ohm/3 Watt Widerstand verwende, dann kann ich doch beim "Tiny" die Batteriespannung beobachten und dort erkennen, wies mit dem Ladestrom bestellt ist. Zeigt er 14 Volt beim Gasgeben, ist alles ok. Wenn die Spannung unter 12 Volt absinkt, müsste etwas nicht stimmen. Und schon hab ich wieder zwei Kabel gespart! Ist der Gedanke schlüssig, oder habe ich was übersehen?
Frische Grüße aus der Garage HP
16.01.2012, 16:09 #2
- 27.02.2008
AW: Ladekontrolle
Nee so klappt das nicht.
Da brauchst Du die Kontrolleucht von Jörg.(im Grünen Bereich, das Teil hat Kontrollen für Über und Unterladung, du kannst damit entweder den Ladestrom kontrollieren oder den Ladezustand der Batterie, Schaltplan für Beides ist dabei.)
Eine LED ist binär, d.h. sie ist an oder aus. Den Widerstand brauchst Du als Produzenten für den Erregersrtom der LiMa.
Ach jetzt habe ich verstanden was Du meinst, im Tiny ist ja ein Voltmeter drin, das zeigt den Ladezustand der Bakterie an. Im Grunde brauchst Du keine LKL sondern nur den Widerstand, der reicht zum erregen. Aber Du musst wissen, dass Du keine direkte Kontrolle per Leuchte hast ob die Batterie lädt oder nicht. Du hast nur den Zustand der Batterie im Blick. Und wenn es da zu wenig Saft hat ist es u.U. schon zu spät.Geändert von kurvenfieber (16.01.2012 um 16:13 Uhr)
16.01.2012, 16:41 #3
im Prinzip - ja
Die Spannung ist Drehzahl und Last abhängig. Die obere Grenze sind 13.8 Volt (am Akku). Da der Spannungsmesser nicht dort angeschlossen ist, werden die Messergebnisse abweichen. Eine untere Spannung fest zu legen ist nicht so einfach. Es sollten aber, während der Fahrt, nicht weniger als 12 Volt sein. Das bedeutet aber schon keine Ladung für den Akku. Ich würde die angezeigte Spannung eine Zeit lang beobachten um zu wissen was 'normal' ist.
Gruß Hilmar
16.01.2012, 17:39 #4
AW: Ladekontrolle
Hallo HP,
ich habe genau diese Konfiguration an meiner GS; das funktioniert so.
Da ich aber beim Tiny meist eine andere Anzeige eingestellt habe, habe ich zusätzlich noch Jörgs Kontroll LED installiert.
16.01.2012, 18:05 #5
- 27.12.2010
AW: Ladekontrolle
Prima, das hört sich doch ganz gut an! Peter, wie lange fährts du denn schon mit dieser Konstellation? Hast du mal am Tiny die Spannung beim Faahn beobachtet? Und wenn der Motor warm ist, dann brennt doch auch die normale LKL gerade nicht, dann liefert die Lima doch mindestens 12,? Volt, also wird die Batterie geladen? Wenn ich jetzt fahre, hab ich doch mehr Drehzahl als im Standgas, also müsste mein Tiny die Batteriespannung= Ladespannung, anzeigen? Über Jörgs LED habe ich mich informiert, aber "weche der viiele Kaabl" will ich spaan
Gruß HP
16.01.2012, 18:36 #6
AW: Ladekontrolle
Ich habe das Motogadget "Motoscope Classic" und nutze manchmal die Voltmeterfunktion.
Sie funktioniert äußerst zuverlässig, d.h. man kann anhand der Spannung wirklich gut den Ladezustand der Batterie und die Funktion der Lima kontrollieren.
Bei meiner Maschine pendelt sich die Anzeige bei mittlerer Drehzahl, Licht an und bei vollem Akku bei etwa 13,7 Volt ein.
Da ich an der Stelle aber auch die Lufttemperatur oder den Tageskilometerzähler anzeigen lasse, möchte ich auf die LKL trotzdem nicht verzichten. Zumal sie mir vor den Start schon signalisiert, ob der Limarotor intakt ist.Grüße,
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
