Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Kickstarter einbauen
29.01.2012, 20:09 #11
AW: Kickstarter einbauen
Ich würd mir die Arbeit sparen. Kriegste eh nur mit viel Glück, Geduld und Schweiß angetreten so´n Ding.
Wenn du´s trotzdem willst, vergiss nich das Steuergerät für Kick-Modelle.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
29.01.2012, 21:36 #12
Namds,
zum Ventileeinstellen ist der Kickstarter schon recht praktisch.
Die ersten Bruchstricher Gssen hatten nur den Kickstarter bekamen aber schnell einen
E-Starter.
30.01.2012, 18:39 #13
5. Gang rein, Blick auf das Kontrolloch und die rechte Hand am Hinterrad....dann vorsichtig ruckeln, geht einwandfrei.
Willy
31.01.2012, 20:48 #14
- 13.10.2008
- Sachsen
Das kann ich nur bestätigen.
Ich hab´s getan, sowohl bei der RS und der Monolever den Kicker nachgerüstet. Und... ja, es ist ein teurer Spaß. bei der RS (Bj. 76) würde ich´s immer wieder tun, das Antreten funktioniert und das Motorrad sieht einfach vollständig aus.
Bei der 1000er Monolever mit dem kleinen Schwung war´s rausgeschmissenes Geld, sozusagen Lehrgeld. Ja ich trete auch die mittlerweile an, aber ohne Garantie, daß es immer klappt.
Gruß, André
03.02.2012, 21:08 #15
03.02.2012, 21:11 #16
04.02.2012, 17:23 #17
Wobei das weniger am Schwung liegt, sondern an der Übersetzung des Kickers. Vor 81 hatte das vom Kicker angetriebene Zahnrad auf der Eingangswelle 11 Zähne, danach 14.
Beim Anschieben im zweiten Gang machen meine Qe nur schwarze Striche auf die Straße und in höheren Gängen ist die Drehzahl zu niedrig. Also bei mir klappt das Starten mit dem Kicker erheblich besser.FC, mir sin widder do!
04.02.2012, 17:26 #18
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
04.02.2012, 17:36 #19
Hallo Jörg,
deshalb ja auch üben...
Im zweiten Gang den Motor rückwärts gegen die Kompression bringen, dann Anlauf nehmen, auf die Fußraste stellen und den Hintern auf die Sitzbank plumpsen lassen.
Gleichzeitig mit dem Auftreffen auf der Sitzbank die Kupplung schnacken lassen, dann kann das gehen.(Ohne Schiebehelfer aber schon schwierig)
Gruß Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
04.02.2012, 18:41 #20
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 08:07 in Mechanik
