Ergebnis 21 bis 30 von 30
04.03.2012, 20:54 #21
AW: Trockeneistrahlen von Alunaben
Hallo, ich hatte auch so meine Not mit Bremsstaub und Co.
In einer freien Zweiradwerkstatt meinte der Meister:
Mit Nussschalen mach' ich dir die Naben wieder sauber.
Kompletes Rad mit Bremsscheiben und Reifen kam in die Strahlkammer, es waren die Aluräder der R100R, vorsorglich habe ich die Radlager mit Klebeband verschlossen und auf die Ventile alte Kappen aufgeschraubt.
Was soll ich sagen, super Ergebnis, sauber an Stellen an die man so nicht kommt, Felge hat kein Leid erfahren, sogar das Klebeband war gut erhalten.
Das (der)Alu wurde nicht übertieben hell.
Für 15€ das Stück, gute, saubere und schnelle Arbeit.
Gruß Beem.100% BMW. . .
30.07.2017, 13:12 #22
Hier mal etwas Info über Nussschalenstrahlen,
die Auslegung, wie, was, wo, lasse ich mal offen.
Könnte mir aber vorstellen, dass bei etwas Vorbereitung, Köpfe und Zylinder, Ölwanne im angebauten Zustand, von Fliegenresten, Teer und ähnlichem bis in die Ecken Grundgereinigt werden könnten.
Bei den Radnarben war dies möglich, keine Beschädigung an Speichen, Bremsscheiben, Aufnahme-Teller und Alu-Ventilkappen,
Gruß Beem.
http://www.classic-car.tv/know-how/article0114/100% BMW. . .
30.07.2017, 16:09 #23
Industrieller Alufelgenreinger 2:1 verdünnt.
Bisschen mit der Bürste geschrubbt und danach abgedampft.
Der macht fast alles sauber.
Von der hinteren Nabe hab ich grad kein besseres Bild.
31.07.2017, 10:09 #24
Trockeneis ist wirklich nur für Werkstoffe geeignet, welche beim "Beschuss" verspröden sollen, wie z.Bsp. Unterbodenschutz. MM hat das schon richtig gesagt. Der Heldentod von Gummi, EPDM oder sonstigen Weichkunststoffen ist hierbei meist zu erwarten.
Nussschale ist dann eines der weichen Mittel, wie schon von den Kollegen angesprochen, die Glasperlen bringen den besten Effekt und verdichten die Oberfläche auch noch ein wenig, was neuer Verschmutzung etwas entgegenwirkt.
Um nur den Bremsstaub wegzubekommen, ist ein guter Reiniger (Aluteufel oder sowas) und Bürste, sowie Geduld das Beste.
Gruss aus der Pfalz
31.07.2017, 12:12 #25
zum reinigen eignet sich neben wallnuss auch das sodastrastrahlen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sodastrahlenglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
31.07.2017, 16:55 #26
Was hat man eigentlich vor 40 Jahren genommen?
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
31.07.2017, 20:11 #27
29.08.2017, 09:18 #28
Zu meinem Hintergund: ich arbeite seit über 25 Jahren in einem Betrieb, der (Sand-)Strahlmaschinen herstellt.
Trockeneisstrahlen wird vor allem da effektiv verwendet, wo heiße Teile gereinigt werden müssen oder wo es keine Rückstände (Staub) geben darf. Zum Beispiel müssen die Formen von Reifen regelmäßig von Gummirückständen gereinigt werden. Bis vor etwa 15 Jahren wurden die Formen dazu immer ausgebaut und z.B. auf unseren Maschinen mit Glasperlen gestrahlt. Heute bleibt die Form in der Maschine und wird eisgestrahlt. Die Hitze der Form (ca. 400Grad) verstärkt den Reinigungseffekt. Nach ca. vier Reinigungen mit Eis wird die Form ausgebaut und dann eine Grundreinigung mit Glasperlen gemacht.
Das Strahlen mit Walnussschalen wird in der Industrie seit mehr als 20 Jahren vermieden. Grund ist die enorme Staubentwicklung und der hohe Verschleiß. Als Ersatz wird hier Kunststoffgranulat verwendet.
Für die Aufarbeitung von Motorradteilen kann man folgende Regeln ausstellen:
- Alu-Teile werden mit Glasperlen oder Glasbruck (oder Keramikperlen) gestrahlt. Für eine sehr feine Oberfläche kann man auch Nassstrahlen.
- Stahlteile strahlt man mit feinem (!!!) Korund.
Jens
29.08.2017, 10:22 #29
Der Vorteil des Trockeneisstrahlens bei Autos ist, daß NUR die Teroson-Orgien der Vorbesitzer entfernt werden, der originale Lack bleibt unbeschädigt erhalten (oder besser: nur so beschädigt, wie er vorher schon war). Bei alten Autos, an denen Generationen von Vorbesitzern mit schwarzer Pampe gewütet haben ist das ein tolles Verfahren, den Mist loszuwerden. Mach das mal mit 'nem Schaber...
Edit: Und alles kann zusammengebaut bleiben, weil das Strahlmittel nicht in irgendwohin kriecht, sondern schlicht verdunstet. Bremsschläuche überleben das auch, wenn sie in Ordnung sind.Geändert von motoclub (29.08.2017 um 10:24 Uhr)
Grüße, Thomas
29.08.2017, 11:36 #30
Ich habe einen ausgebrannten Land Rover Rahmen mit Trockeneis hervorragend sauber bekommen. Das Alu Getriebegehäuse wurde dagegen nur so fleckig sauber wie die Nabe vom Themenstarter. Der Besitzer des Trockeneis Strahl Gerätes restauriert damit alte Holzbalken in historischen Gebäuden. Dafür ist das Trockeneis perfekt.
Kombischalter ‘79er R65 wie...
29.03.2024, 12:48 in Elektrik
