Ergebnis 1 bis 4 von 4
08.03.2012, 21:11 #1
Acewell Temperetursensor, welches Kabel ist Masse?
habe gerade ein Acewell Temperaturfühler besorgt, da er einen Masseanschluss besitzt, wie ich vermute! Oder wofür hat der 2 Kabelanschlüsse? Kann mir jemand verraten ob rot oder weiss Masse ist?
Ich benötige das Teil nämlich für meinen IMO von Touratech.
Vielen Dank!
Max
08.03.2012, 23:28 #2
AW: Acewell Temperetursensor, welches Kabel ist Masse?
Hallo Max,
soll der Öltemperatur messen?
Wenn die äußere Befestigung elektrisch vom Meßfühler isoliert ist, ist es egal, wierum du anschließt.
Sollte das nicht so sein, lässt es sich mit dem Multimeter feststellen, dass dann (wahrscheinlich) weiß und Gehäuse 0 Ohm liefern.Gruß
09.03.2012, 09:25 #3
Ja, es handelt sich um einen Öltemperatursensor, siehe
http://www.acewell.de/zubeh%C3%B6r/t...cewell-ace-tes!
Max
09.03.2012, 11:14 #4
Moin Moin,
guck mal bei Acewell auf der Seite nach. Unter "Faq und Hilfe" sind alle Schaltpläne drin. Bei mir funktioniert es leider gerade nicht richtig.
Jogi
