Ergebnis 21 bis 30 von 45
09.03.2012, 11:32 #21
AW: Dichtung Schwimmerkammer mit Luftfilteröl benetzen?
Wenn ich lese, wie oft die Dichtungen anscheinend undicht werden und welcher Ärger damit verbunden ist, dann sollte sich das schnell amortisiert haben.
Ich gehöre übrigens zu denjenigen, die ihre Benzinhähne nie schließen, anscheinend hat das einen Vorteil :)
Ohne nachzusehen, was die Teile kosten: "fernreiseteile.de" ist auch hier im Forum vertretenEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
09.03.2012, 11:39 #22
Soll man die Benzinhähne schließen !??
Wenn der Tank runter muß, ok. Aber sonst ? Wofür ?
Zum Selberschnitzen gibt´s Plattengummi in jeder erdenklichen Stärke.
Wie stark is denn so´ne Dichtung ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.03.2012, 11:46 #23
Ich hab grad nachgesehen, der Satz Dichtungen aus Silikon kostet bei Andreas "kettenBMW" 15 Euros, da fange ich doch nicht an zu schnitzen...
09.03.2012, 11:51 #24
wenn Deine spritleitung lang genug ist, kannst Du den hahn auch bei abgenommenem tank offen lassen. nur wenn Du ihn zum lackierer bingst, rate ich selbigen zu schliessen.
ein undichtes schwimmernadelventil hat wohl jeder schon mal erlebt. deshalb bei längerem abstellen schliessen.
hatte ich mal auf der isle of man in douglas vergessen ... als ich zurück zum mopped kam, stand ein ganz schicker löschzug der feuerwehr daneben .... peinlich !!!! sie hatten mir dankenswerter den benzinhahn geschlossen, und passten auf, damit keiner ne kippe in den ausgelaufenen sprit wirft. und das ganze zum nulltarif. sind einfach nett die manx !
gruß
claus
09.03.2012, 11:51 #25
Mahlzeit,
was?
Überspitzt?
Ja, sicher!
Aber nur aus pädagogischen Gründen.
Bei mir ist es auch nicht so richtig undicht, aber ein, zwei bis 10 Tropfen fallen da immer runter und lösen meinen Bodenbelag im keller auf und riechen auch rum.
Ich habe keinen Hauptständer, will auch keinen und werde mir nicht extra wegen einer ....korkdichtung einen Hauptständer montieren.
Was da runtertropft ist das, was an der Dichtung ansteht durch das Kippen des Motorrades.
Ich schließe, wie alle anständigen Leute, meine Benzinhähne immer ab. Und zwar unmittelbar nach dem Drehen des Zündschlüssels, noch auf dem Motorrad sitzend.
PS: 15 EU für 2 dichte und dichtbleibende Vergaserschwimmerkammerdichtungen sind sicher nicht zuviel, da fang ich auch nicht an zu schnitzen.Geändert von Luse (09.03.2012 um 11:59 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
09.03.2012, 12:24 #26
- 27.02.2008
Also gibt es jetzt ne Sammelbestellung oder nicht ?
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
09.03.2012, 12:26 #27
09.03.2012, 12:26 #28
- 27.02.2008
09.03.2012, 12:27 #29
Normalerweise können solche "ollen Korkgummi-Dichtungen" Jahrzehnte halten, wenn sie nicht austrocknen können.
Die Silikondichtungen sind um Einiges dicker und vergrößern die Spannung des Federbügels enorm, man bekommt ihn nur mit größter Mühe 'rauf oder 'runter. Die Gefahr, daß der Bügel wegspringt (besonders bei Enduro's) ,steigt.
Man kann gebrauchte Korkgummi-Dichtungen in einem kleinen, verschließbaren Plastiktütchen lagern, wenn mann da noch einen Spritzer Ballistol oder WD 40 beigibt
09.03.2012, 12:45 #30
- 27.02.2008
Also doch keine Sammelbestellung (ich kann so was garnicht :] )
Danke Andreas für Deine fachmännischen Kommentare, an so etwas habe ich garnicht gedacht, ich weiß nur, dass die Silikondichtungen für VDD und Ölwanne der letzte Schrott sind.
Beim Vergaserdeckel kann sie ja nicht seitlich rausquellen. Allerdings habe ich nicht an die Dicke gedacht.
Ich habe aber schon oft Kammerdichtungen gesehen, die quasi nur eine Silikonwurst in einer umlaufenden Nut waren, die waren (meist) sehr lange dicht."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
