Ergebnis 41 bis 45 von 45
09.03.2012, 14:56 #41
- 02.10.2007
- Ottakring
09.03.2012, 15:25 #42
AW: Dichtung Schwimmerkammer mit Luftfilteröl benetzen?
[QUOTE=redb@ron;361511]Also Jungs,
das mit den Dichtungen Ölen und warum - das hatte ich schon 1973 bei VW-MaHag gelernt. Alle Boxer hatten dieses Material für die Zyl.-kopfdeckel-Dichtung (welch ein Wort).
Der Grund für die Verwendung bis heute ist die große Nachgiebigkeit und Anpassungsfähigkeit an unplane Dichtflächen.
Wenn man die gebrauchten Dichtungen über Nacht dann auf der Werkbank liegen lässt, passen die am nächsten Tag garantiert nicht mehr !
Nun nochmal auch meinen Senf dazu,
ich verdiene nichts an der Werbung bezüglich Einsatz Silicondichtungen, habe aber sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Herkömmliche Dichtungen, z.Bsp. Kork od. ähnliche Produkte quellen auf mit Öl! Exakt! Öl bekanntlich wird durch Lösemittel, hier Benzin, aus dem Material herausgelöst, bis es weg ist! Bei den Ventideckeldichtungen ist eigentlich immer Öl vorrätig.
Vielleicht kann der Hersteller und Verkäufer der Silicondichtungen etwas zur Materialdickenreduktion hier sagen, wenn die genannten Probleme stehen!
Gruß Maci
09.03.2012, 16:33 #43
- 24.10.2008
- Rosenheim
in den letzten 20 Jahren habe ich mich noch nie um die Schwimmerkammerdichtungen gekümmert, wenn die die Kuh im Frühjahr aktiviert habe. Undicht waren die auch noch nie und wenn mal was gepritschelt hat, war's die Schwimmernadel. Meiner Meinung nach konstruierst Du hier ein Problem, das es garnicht gibt.
Hansi
PS: wenn Du den Dichtungen nicht traust, stell einfach einen Kübel drunter, wenn Du die Benzinhähne das erste mal aufmachst.
12.03.2012, 09:53 #44
- 02.10.2007
- Ottakring
Abschlussbericht:
Hab am Freitag abend die Schwimmerkammern abgenommen, da ist erstmal eine Dichtung gerissen
Ein Freund war dann so freundlich und hat mir am Samstag einen Vorrat von Dichtungen vom :] mitgenommen. Hab dann die neuen mit Ballistol eingesprüht, ein wenig einziehen lassen, abgewischt und dann eingebaut. Nach Fluten der Schwimmerkammern hat nix gepieselt und alles war dicht!
Fazit:
1) Die letztjährige Saisoneröffnungs-Pieselei meiner Bings war definitiv von den Dichtungen
2) Hab jetzt neue Dichtungen im Vergaser und unter der Sitzbank
3) Den Abschlussbericht vom Langzeitversuch mit Ballistol-Behandlung schreibe ich dann nächstes Frühjahr!
Trockene Vergaser-Grüße aus Wien
Kurt
12.03.2012, 10:10 #45
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
