Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Fahrwerk ,15" Räder
24.04.2012, 18:03 #21
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Fahrwerk ,15" Räder
ich muss Tom da gnadenlos recht geben. Denn so ist es auch wieder nicht. Welchen Fahrstil hast Du da eigentlich, dass die Reifen schon nach 5-8000km aufgeben? Und im Winter noch früher. Ich fahre den Conti dreimal so lange. Und habe ihn nur als Winterreifen aufgezogen. Dass man bei einem Reifenwechsel das HAG ausbauen muss, ist uns bekannt. Klar, wenn man wie bei Dir so oft den Reifen wechseln muss, artet das in Arbeit aus. Und Deine Felgengrößen überzeugen mich auch nicht so ganz. Vorne 18Zoll und am Beiwagen, und hinten 15Zoll? Ich fahre auch 15Zöller und mit dem Endantrieb 37/11. Damit komme ich sehr gut zurecht. Man will ja auch noch von der Stelle kommen. Die Drehzahlen in der Endgeschwindigkeit halten sich in Grenzen. Bei 100-120km/h : 4.500-5000U/min.
PitGeändert von gespannpit (24.04.2012 um 18:05 Uhr)
24.04.2012, 18:49 #22
nun noch neh runde Senf
Ich habe noch nie und das ist eiunfach so meine Hintreradantrieb ausgebaut um den 135er Reifen herraus zu nehmen. Was ich allerdiengts machen muß es muß die Luft raus.
Ich fahre nur den Konti und das mit 3.0 auf dem Hinterrad und vorne und auf dem Seitenwagen ebenfalls den 135 mit 2.7 Bar. Weich in den Flanken kenne ich von den Smartreifen nicht ,ich habe jedoch schon welche von anderen Herstellern gesehen die richtig lang aufgerissen waren. Keine Ahnung wie die das hinbekommen.
RainerRege Dich nicht auf wenn Dein Flugzeug abstürzt, es geht nur auf Deine Gesundheit.
24.04.2012, 18:57 #23
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Rainer,
welche Schwinge hast Du denn hinten?
Pit
25.04.2012, 06:06 #24
- 02.01.2009
wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Klar, ich hatte ja auch geschrieben dass nur die 15 Zöller mit 80er bzw 82er Querschnitt also z.B. ein 135R15 oder ein 155/80-15 weich in den Flanken ist. Die Smarties sind das nicht!
@gespannpit: Halten tut der Wintercontact sicher länger als 3.000km, da hast du Recht. Er hat dann leider nur keinen Grip im Schnee mehr! Und was nutzt einem ein halbabgefahrener Reifen den man aus Gründen der Wirtschaftlichkeit weiterfährt, wenn man dann auf schneenasser Strasse oder in der nassen Wiese hängenbleibt???
Ich weiss auch nicht wo oder wie du im Winter rumfährst, aber mit Winter meine ich nicht nur die Monate zwischen Oktober und März, sondern Eis und Schnee. Und wenn die weisse Pracht höher liegt als 10 cm komme ich mit den 18 Zöllern am SW und vorn wenigstens noch durch - im Gegensatz zu einem rundum 15 Zoll bereiften Gespann. So!
Und jetzt sind wir wieder genauso weit wie am Anfang des Freds, als Jan d.B. sagte, dass es auf´s jeweilige Fahrzeug, die Fahrweise und die Bedingungen ankommt. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Hänsi
25.04.2012, 06:22 #25
alles für und wieder, es gibt keine Garantie fürs vorwärtskommen
25.04.2012, 17:34 #26
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hänsi,
da hast Du sicher recht. Mit rundum 15Zöllern liegt die Fuhre sehr tief. Aber ich bin bisher noch überall hingekommen. Und wenn Eis auf der Straße ist, habe ich immer noch gute Ketten vom Trabbi. Diese vorne und hinten drauf, da passiert so schnell nichts. Außerdem sah es im vorigen Jahr eher mies mit Schnee aus.
Pit
25.04.2012, 19:33 #27
Hallo Pit,
ich habe die Schwinge einer R100RT die damals mit einer Hinterradscheibenbremse ausgerüstet war. Ich glaube das auch die 75/6 /7 so eine Schwinge hat. Naja da habe ich dann allerdings eine Trommelbremse darauf.
Gruß RainerRege Dich nicht auf wenn Dein Flugzeug abstürzt, es geht nur auf Deine Gesundheit.
25.04.2012, 19:44 #28
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
25.04.2012, 20:50 #29
- 01.05.2009
- Saarland
26.04.2012, 21:43 #30
ja ,kann ich mir voestellen. Vielleicht sieht man sich mal auf einenTreffen.dann zeige ich es Dir mal .
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
