Ergebnis 71 bis 77 von 77
Thema: Ölkühlung kühlt nicht
02.04.2012, 06:55 #71
- 27.02.2008
AW: Ölkühlung kühlt nicht
Hallo Herrmann und alle anderen Mitschreiber.
Das Ventil ist mittlerweile verschlossen, der Einsatz eines neuen Ventils ist nur mit sehr hohem Aufwand zu realisieren und das werde ich nicht mehr tun.
Der Öldruck stimmt, der Kühler kühlt, und ich bin zufrieden.
Entlüften des Ölkühlers ist nicht notwendig, (siehe z.B. GS Modelle).
Wie man einen Ölfilter einbaut und hinterher noch genug Öldruck hat, ist mir geläufig, auch das Steigrohr ist korrekt montiert (sonst würde der Ölkühler nicht kühlen.)
Für mich ist eigentlich alles wieder im grünen Bereich!
Habt alle vielen Dank!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
02.04.2012, 07:00 #72
hey, jetzt lass nus mal nicht dumm sterben. WIE hast Du den bypass verschlossen ??? das mantelrohr hast Du ja wohl drinn gelassen.
gruß
claus
02.04.2012, 07:02 #73
- 27.02.2008
Hi Claus,
das Ventil war mit einem Bombenkleber eingeklebt, deshalb unentfernbar.
In den Kern habe ich eine M12 Gewinde geschnitten und eine Madenschraube mit "gedirkotem" Gewinde eingedreht -fertig. (die Madenschraube habe ich aus einem Stück M12 Gewinde, in das ich einen Schlitz geflext habe, hergestellt).Geändert von kurvenfieber (02.04.2012 um 07:04 Uhr)
02.04.2012, 20:09 #74
Bombenklebermit "gedirkotem" GewindeDann mach ich mal da weiter wo ich noch nicht angefangen habe!
02.04.2012, 20:43 #75
02.04.2012, 21:18 #76
die Silben "dir" und "kot"Dann mach ich mal da weiter wo ich noch nicht angefangen habe!
03.04.2012, 06:40 #77
Habe ich auch so gemacht. Schraube verklebt und eine in die mitte als Verschlußstopfen.
GrußGeändert von herculesmk20_0 (03.04.2012 um 06:43 Uhr)
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
