Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Gewinde ausgeschlagen
30.03.2012, 07:30 #11
AW: Gewinde ausgeschlagen
Das mit der Mutter habe ich auch schon mal gemacht, geht einwandfrei und ist nur bei genauem Hinsehen zu erkennen.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
30.03.2012, 07:37 #12
30.03.2012, 08:37 #13
Hallo!
Ich hab da ein M 10 mit abgesetzter Stiftschraube drin.
Gruß, Jürgen
30.03.2012, 08:43 #14
Termin: 04.04. ab 19.30
Näheres siehe hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ia-Da-Giovanni
Stirnlampen nicht vergessen!viele Grüße
Günther
30.03.2012, 11:25 #15
anderer Meinung: eine weitere alternative und gängige Lösung eines technischen Problems; mag man selbst aus Originalitätsgründen ablehnen, aber Murks? Murks finde ich eher den Originalzustand... es gibt doch kaum eine 2V-Kuh, bei der das nicht mal vorgekommen ist; und der Hersteller hat es in Jahrzehnten nicht geschafft, hier Abhilfe zu schaffen...
30.03.2012, 12:51 #16
Doch.
Ich hab' hier 6 Köpfe, vier davon verbaut und fahrend. Bei keinem davon ist das Gewinde auch nur ansatzweise verratzt, geschweige denn eine Mutter drunter.
Kaputt gemacht habe ich ein Gewinde mal als blutiger Anfänger 1985 auf der linken Seite meiner damaligen R100T. Damals habe ich einen Helicoil eingesetzt.
Macht ein persönliches Zylinderkopfdeckelgewindeabgedrehtdefizit von 1:7Gruß,
Markus
30.03.2012, 13:39 #17
- 03.03.2012
- Nähe Augsburg
WoW die Resonanz überrascht mich positiv
Das mit der durchgehenden Schraube und der Mutter wollte ich als "letzten Ausweg" nehmen, wenn das mit HeliCoil auch nicht funktioniert.
Elmar hat mir angeboten das zu machen. Schon mal danke dafür.
Beim Stammtisch in Tierhaupten werd ich mich mal anmelden, ist ja gleich um die Ecke
30.03.2012, 14:39 #18
geh' ich mit und erhöhe auf 6 fahrend
Kaputt gemacht
bei der R45 habe ich mal einen Gewindebolzen verloren; muss nachschauen, was der Grund war und die Art der Reparatur; ich glaube, da habe ich einen neuen Bolzen mit Loctite eingeklebt, weil das Gewinde selbst nicht (oder nicht ganz) kaputt war
bei der R100 ein Gewinde defekt, Maschinenschraube mit verstemmter Mutter, hält seit >>100TKm (ein Helicoil hat versagt, das war ich aber selbst Schuld); ob's an zu fest angezogener Hutmutter lag?? Jedenfalls ziehe ich die Hutmuttern seit geraumer Zeit nur sacht mit Handkraft an
bei der R65 jetzt grad passiert, den Ventildeckel hab' ich grad mal das dritte Mal runtergemacht.... hier könnte ich den Vorbesitzer als Wartungsschlampe blamen, denn das Auspuffgewinde an diesem Zylinderkopf war auch hin...
wenn ich mir aber diesen thread und noch die mindestens 2 anderen zu diesem Thema anschaue und wieviele dazu antworteten, scheint mir hier doch eher ein echter Schwachpunkt vorzuliegen (zugegeben keine große Sache: man kommt einfach ran, muss nicht groß demontieren, viele Wege führen zur dauerhaften Reparatur, und notfalls kann man eine Zeit lang auch ohne zentrale Verschraubung fahren)
30.03.2012, 21:32 #19
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
30.03.2012, 22:00 #20
Diesen Defekt hatte ich selbst noch nie.
Normalerweise muss doch dieser Bolzen nie raus, oder?
Bisher ist es mir erst einmal passiert, dass die Hutmutter den Bolzen mit herausgezogen hat. Dabei ging aber das Gewinde nicht kaputt. Beim Wiedereinbau habe ich dann den bekannte Kleber (hochfest) verwendet.
Weil: Siehe zweiter Satz.
Und Rensen muss keine Mutter zurechtfeilen und reinfummeln.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
