Ergebnis 11 bis 20 von 20
31.03.2012, 15:37 #11
- 31.03.2012
- 66687 Wadern
31.03.2012, 17:37 #12
AW: Kraftsroffproblem bei umbau mit Siebenrock Kit
Hört sich an als wenn der Schwimmerstand nicht stimmt.
31.03.2012, 22:01 #13
Männer, wie rechnet Ihr denn? Geht doch einfach: Vollast und Nenndrehzahl heisst eine Leistung von 44 kW, also in der Stunde eine Arbeit von 44 kWh. Wirkungsgrad, sagen wir mal 30%. Also muss eine Energiemenge von 146,6 kWh zugeführt werden. Ein kg Sprit enthält ca. 11,5 kWh, also muss in der Stunde eine Masse von 12,75 kg Sprit zugeführt werden. Bei einer Dichte von ca. 0,75 kg/l entspricht das einem Volumen von 17 Litern. In der Minute müssen also 283 ml durchlaufen können, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten
Bert Brecht
31.03.2012, 22:45 #14
Markus
31.03.2012, 23:16 #15
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
01.04.2012, 00:19 #16
Hallo Eduard
Ich hatte mit meiner dezent leistungsgesteigerten R100R ähnliche Probleme. Bei mir wars der Schwimmerstand. Eigentlich standen die Schwimmer gut. Jetzt sind sie so eingestellt, dass sie geraaaaade eben nicht überlaufen. Und nun passt alles. Beim Einstellen braucht man eine ruhige Hand und muss ein paar mal probieren. Da man bei unseren Kühen aber Prima dran kommt, gehts trotzdem recht schnell.
Gruß aus Ostbelgien
Zoltán
01.04.2012, 02:42 #17
Ich tippe auch auf Schwimmerstand. Ich hatte das gleiche Problem vor zwei Jahren oder so: ca. 145km/h Dauergeschwindigkeit waren drin, darueber ging einem Zylinder der Sprit aus.
Gruss,
--Christian
01.04.2012, 11:53 #18
02.04.2012, 08:54 #19
bin mit meiner mühle am wochenende durch die gegend geheizt und nach den änderungen, sprich tankentlüftung freigelegt sowie beide benzinhähne geöffnet ist sie im 2-mann betrieb im langem fünften gang bis in die enddrehzahl ohne mucken marschiert. bin ca. 8 min. auf de autobahn unter voll-last gefahren und es war kein geschwindigkeitsrückgang wie vorher spürbar.
kleine ursachen grosse wirkung.
peterEin Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag ! (C. Chaplin)
02.04.2012, 10:54 #20
Geht doch
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
