Ergebnis 11 bis 16 von 16
06.04.2012, 17:58 #11
AW: Motor will nicht mehr anspringen
Hello again,
Die Rote stand vollgetankt in einer kalten und feuchten Garage. Die Theorie mit dem Wasser im Superbenzin (weder E10 noch Diesel!!) ist sehr naheliegend. Die Blaue, die direkt daneben stand, hat allerdings keine Probleme. Vielleicht war der Sprit von einer besseren Charge. Morgen werde ich mal besseres "Kraftfutter" besorgen Und einen neuen Start versuchen.
Mäuse und vergessene Lappen kann ich ausschließen. Der LuFi ist neuwertig.Geändert von Manfred Rydzynski (06.04.2012 um 18:00 Uhr)
MfG Manfred (Nr. 96)
06.04.2012, 18:14 #12
Wasser im Vergaser ist mit ein paar Handgriffen zu identifizieren - als Wasserperlen in der Schwimmerkammer.
Markus
06.04.2012, 18:18 #13
- 29.08.2009
Yep. Wenn das Wasser oberhalb des Reserverohres steht. Es sein denn, man schüttelt die Kiste.....
07.04.2012, 11:32 #14
Halleluja Gemeinde,
die Rote ist wieder die Alte!!!
Zuerst habe ich die verwässerte Sosse aus dem Tank durch kraftvolles Superbenzin ersetzt - und siehe da - der Motor ließ sich wieder anlassen. Allerdings musste ich zusätzlich feststellen, dass der Schwimmer im rechten Vergaser nicht richtig eingestellt war und die Schwimmerkammer sich nicht adaequat füllte.
Nachdem das auch noch korrigiert war, habe ich den Motor flugs warmgefahren. Nach dem Vergaserfeintuning bin ich wieder zufrieden. Das Krad reagiert wieder lebhaft auf die Signale des Gasgriffs.
Allen Ratgebern sei wieder einmal herzlich gedankt!! Schöne Osterfeiertage an alle.Geändert von Manfred Rydzynski (07.04.2012 um 17:51 Uhr)
08.04.2012, 20:10 #15
__
Geändert von Rick (23.12.2012 um 23:04 Uhr)
09.04.2012, 11:46 #16
Moin Eric,
das ist wohl wahr. Wenn jetzt der Regen wieder aufhört, kann´s losgehen. Geht Dein Beemer auch noch so fix, wie nach der letzten Einstellung?MfG Manfred (Nr. 96)
H4 LED Ersatz
10.05.2024, 15:47 in Elektrik
