Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Flansch am Ölkühler undicht?
22.04.2012, 16:59 #11
AW: Flansch am Ölkühler undicht?
Achso, wozu dient dann diese Papierdichtung?
Gruß Roger
www.rhodesian-lion-dog.de
22.04.2012, 17:13 #12
Die wird nur bei Modellen mit glattem Deckel und innenliegendem Schraubdeckel verwendet.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
22.04.2012, 17:43 #13
Also ich habe nun die Papierdichtung wieder raus und die ALU Dichtung (die größere auf dem Bild) drin und es ist auch ohne Papierdichtung dicht.
Gemessen habe ich heute nicht. Werde morgen nochmal öffnen und genau messen. Bin ja erstmal glücklich. Aber warum war das vorher dicht und nach neuem Ölfilter undicht?
Aber Danke dir nochmals für deine Hilfe :)
Unten das Bild vom von dem Dichtungssatz den ich gekauft habe. Nur fehlt die Papierdichtung auf dem Bild. Wozu dient die kleine Dichtung?
Im übrigen braucht man wirklich kein Öl ablassen um an den Filter zu gehen, denn das was da rauskommt, ist wirklich nicht viel.Geändert von scubafat (22.04.2012 um 18:17 Uhr)
Gruß Roger
22.04.2012, 17:47 #14
Das Bild habe ich vergessen. Stand zu viel Bier in der Garage
Gruß Roger
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
