Ergebnis 31 bis 36 von 36
03.08.2017, 07:52 #31
AW: Fragen BMW R60/5 (Reifen, Felge, Nabe)
Moin zusammen,
ich stehe gerade auf vor der Reifenfrage für meine 60/5. Der Bridgestone hat mir ein zu modernes Profil. Ich tendiere zum Heidenau. Da gibt es aber in den passenden Größen mindestens verschiedene Modelle, die noch verschieden kombiniert werden können.
Vorne K34, K44 und K65.
Hinten K34, K36 und K65.
http://de.reifenwerk-heidenau.com/mo...yp=fahrzeugtyp
Der K65 scheidet für mich wegen der zu modernen Optik aus.
Hier ist der Heidenau empfohlen worden. Aber welches Modell bzw. welche Kombination fahrt ihr?
Gruß Thomas
03.08.2017, 08:06 #32
nach dem die Reifen sich über längere Zeit als Schaukelreifen enttarnt haben sind nunmehr Michelin Pilot Aktiv montiert. Größe 3,25x19" vorn und 4.00x18" hinten. Welch ein Unterschied. Bis fast zur Höchstgeschwindigkeit ohne wackeln. Nur die montierten Heidenau Schläuche lassen immer Luft heraus. Besser ist es auch Schläuche von Michelin zu nehmen.
03.08.2017, 08:09 #33
- 28.09.2007
- B.W
03.08.2017, 12:23 #34
Hallo Walter,
was meinst Du mit "Schaukelreifen".
Ich will meine Reifen wechseln, weil ich ein permanentes Lenkerflattern (Shimming) zwischen 30 und 100 km/h habe. Ansonsten fährt sie stur geradeaus.
Fahrwerkstechnisch ist alles in Ordnung. Auch das Lenkkopflager ist o.k. Die Metzler-Reifen die montiert sind haben noch gut Profil, sind aber 12 Jahre alt. Ich vermute sie als Ursache und wollte daher andere Reifen montieren.
Gruß Thomas
03.08.2017, 12:49 #35
mit den Heidenauer hatte ich so einen leichte Seegang ab 120 km/h. Mehr war nicht möglich. Dabei waren die Reifen nur 1/2 abgefahren.
03.08.2017, 21:07 #36
Hallo Thomas,
habe bei meiner R75/5 auch lange nach den für mich optimalen Reifen
gesucht.
Die Paarung Heidenau K34 3.25 - 19 vorne und Metzeler Block C 66
4.00 - 18 hinten sind für meine Belange der beste Kompromiss.
Handlichkeit und Spurtreue sowie Haftung auf trockener Straße sind gut.
Zum Nässeverhalten kann ich nichts sagen, da ich meine /5 nur bei
bestem Wetter fahre.
Pendelneigung konnte ich bis Tacho 170 noch nicht feststellen.
Zur Haltbarkeit : der Vorderreifen hält ca. 12000 Km, der Hintere
ca. 8000 Km, adäquate Fahrweise vorausgesetzt.
Zuletzt noch die Optik der 70er, der C66 ( und Conti Zwillinge ) waren ja
Standardbereifung damals. Der K34 sieht optisch dem Metzeler Rille 12 ähnlich.
Gruß aus Bayern
MaxGeändert von BMW-Max (03.08.2017 um 21:11 Uhr)
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
