Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: Feder Schaltautomat
16.10.2017, 18:49 #31
- 25.12.2009
- Zell
16.10.2017, 20:25 #32
AW: Feder Schaltautomat
Ich habe 2 Getriebe die eine Generalüberholung brauchen...da will ich ebenfalls die „Hosenträger“- Feder haben.
Das sieht richtig gut und sinnig aus 👍👍Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
17.10.2017, 08:46 #33
23.12.2018, 22:59 #34
Hallo, ich hab da mal etwas rumkonstruiert:
Der Stift, den ich in die Klinke gemacht habe darf nicht zu weit oben sein, weil er sonst beim hochschalten an die Segmentwelle stößt. Wenn der Stift zu lang ist, dann kommt er unten an die Strebe.
Diese Lösung taugt nix, weil die Feder auch beim hochschalten an der Kurvenscheibe schleift (die grad nicht eingebaut ist)
Im nächsten Bild habe ich da so gemacht, das der obere Einhängepunkt von der Feder etwas von der Platte weg ist. So ist die Feder einigermaßen gerade und kommt nirgendwo dran.
Leider ist das ganze nicht Kickstartertauglich (SCHXXX):
Muss also nochmal dran..
VG Michael
24.12.2018, 08:15 #35Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Mir stellt sich eine Frage.....
Wenn so ein Getriebe überholt wird, warum tauscht man die Feder nicht mit??
Die kostet doch nur ein paar €.
Besser als wenn ich im Urlaub bin, und das Ding geht hops.....oder ich brauche hinterher eine neue Kupplung, weil ich die vergewaltigt habe....
24.12.2018, 08:49 #36
24.12.2018, 09:11 #37Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Ja, bestimmt aber erst nach 20-30 Jahren, oder bzw erst nach vielen vielen 10.000Km?!
24.12.2018, 09:15 #38
Die bricht nach 10km oder nach 350.000km.
es kann jeden erwischen. Meistens dann, wenn du es überhaupt nicht brauchen kannst. Deshalb die Idee mit der Redundanz.
Und wenn man mal ein Stück langweilige Strecke fährt, dann geht bei mir das Gehirn irgendwie an und ich simuliere im Kopf was alles kaputt gehen könnte
24.12.2018, 09:20 #39
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
24.12.2018, 09:29 #40
Aber hallo,
sowas, aber funktionstüchtig hat mal der Manne (boxi51) gemacht.
Ich find blos grad den Fred ned.
Vielleicht meldet er sich ja dazu noch.
Gruß Holger
P.S. grad war er noch online...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
