Ergebnis 11 bis 14 von 14
14.07.2012, 09:07 #11
- 04.03.2007
AW: Dichtung zwischen Benzinhahn und Tank wo einbauen ?
Müßte laut realoem die Nr. 16121233368 sein zumindest für die 90SGruß Gerd
14.07.2012, 09:36 #12
Danke
BOT
14.07.2012, 11:03 #13
Hallo Gerd,
früher, z.B. bei der R90/6, waren über die Röhrchen serienmäßig Siebe drüber gesteckt, die keinen Alufuß hatten. Innen waren Korkhülsen. Für diese Siebe bnötigt man unbedingt Fieberdichtungen. Diese Dichtung kommt ind die Obere Verschraubung zum Tankgewinde hin.
Bei Sibe mit Alufuß braucht man die Dichtung nicht. Nur, wie verhält sich dieses Sieb/Aludichtung, wenn man es schon mal runter hatte zum Reinigen des Siebs? Wewwerfen, neue Aludichtung überstülpen oder hält die Dichtung mehrere Montagen aus?
Jürgen
14.07.2012, 17:17 #14
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:45 in Diverses
