Ergebnis 11 bis 19 von 19
18.07.2012, 19:43 #11
AW: Diagnose Zündung: Hallgeber oder Steuergerät DZ kaputt
Vorbildlich, Manzke! Bevor Du aber jetzt eine 1 bekommst und Dich setzen darfst, machste das gelbe noch gelb-grün
Bert Brecht
18.07.2012, 20:26 #12
18.07.2012, 21:18 #13
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.07.2012, 01:14 #14
Braun ist nicht minus (31)
hi Hubi, hi Michael,
leider habe ich kein Original mehr zum nach messen. Ist das richtig, dass das blaue Kabel, zum Geber, Spannungsversorgung (31) und das braune der Signalausgang ist?
Gruß Hilmar
19.07.2012, 05:47 #15
@Hubi
Das hört sich schonmal gut an und du hast recht, ich habe mit einem digitalen Multimeter gemessen. Aber warum schwankt der Wert am braunen Kabel 0,75 mm² bei betätigtem Starter gegen B+ gemessen nicht zwischen Minus und Plus, wie es in deiner Anleitung steht?
@all
Ich habe mit Herrn Kallenbach - denn es ist eine DZ von Q-Tech verbaut - schon gemailt, der schrieb mir nur dass ich auf jeden Fall Plus und Minus des Steuergerätes überprüfen und ansonsten das Teil einschicken soll. Normalerwiese müsste Das auch noch unter Garantie oder Kulanz laufen, da ich die DZ erst im letzten Sommer eingebaut habe!
Ich werde aber heute noch, wenn ich dazu komme, denn mittleren Pin des 3-fach Steckers, der Hallgeber und Steuergerät verbindet, vom Steuergerät kommend mit Masse verbinden und sehen ob ein Zündfunke kommt, dann habe ich Gewissheit, oder?
Danke an Alle!
Max
19.07.2012, 05:50 #16
Bert Brecht
19.07.2012, 17:32 #17
Habe ohne weitere Tests oder Messungen heute das Steuergerät an Q-Tech geschickt!
Hoffentlich bekomme ich bald funktionierenden Ersatz!
Max
20.07.2012, 14:17 #18
Habe gerade mit Hernn Kallenbach telefoniert und erfahren, dass das Teil hinüber ist. Am Montag will er mir Ersatz schicken .
Dann muss ich wohl noch bis Dienstag warten.
Schönes Wochenende!
Max
25.07.2012, 08:38 #19
Habe gestern das neue Steuergerät eingebaut und es funkt wieder!
Max
Plötzlich 2L Getriebeöl
