Ergebnis 21 bis 30 von 113
27.07.2012, 12:12 #21
- 21.02.2012
AW: Umbau R80 Mono zum Scrambler die 1000ste
110er vorne?
nicht schlecht. bei meiner kleinen steht 3,25x18 in den papieren das wäre der 90/90 und das wäre dann vorne der k37. und hinten der k60, wie bei dir in 120...
winterbike: ich gehe davon aus, das die bemalte sporty für schlechtes wetter herhalten muss weil man da schneller mit den füßen auf den boden kommt und die r dein sonntags-sommer-bike ist, oder?!
gruß
thomas
27.07.2012, 12:16 #22
noch mal zum Auspuff.
ich habe eben diesen hier gefunden. Der ist schön kurz...
http://www.kickstartershop.de/produc...m-Version.html
Hat die schon jemand drauf? Wie laut sind diese und können die eingetragen werden? Ist der einigermaßen montierbar?
Danke
WalterWenn die klügeren immer nachgeben, passiert immer nur das was die dummen wollen!!!
Video's von meiner Bike's: http://www.youtube.com/user/riedheim1/videos
27.07.2012, 12:21 #23
- 10.07.2007
Bei dem Baujahr und einem sehr wohlwollenden Sachverständigen könnte das mit der Eintragung gehen. Aber da würde ich vor dem Kauf mal vorsichtig beim TÜV-Prüfer deines Vertrauens nachfragen.
Montierbar ist alles, nur ist der Aufwand von Fall zu Fall unterschiedlich.Geändert von ub.1 (27.07.2012 um 12:22 Uhr)
Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
27.07.2012, 12:24 #24
27.07.2012, 12:35 #25
- 25.01.2008
Hallo Walter,
gibt es für den 110/80 - 18 eine Freigabe?? Das wäre Fein!
Mein Reifenhändler hat auch schon den "Auftrag" bekommen, bei Heidenau zu recherchieren, ob der K60 generell eine M+S Kennung hat! Dann kann der Tüv&Rennleitung bei einem S Index mit Aufkleber nicht meckern!
Grüße Juergen
27.07.2012, 12:59 #26
- 21.02.2012
hi,
stimmt, hatte mich verguggt bei den k37 und k60. habe ja noch das "problem" zöllig/metrisch, d.h. muss eh die heidenau eintragen lassen.
wenn du tüv hast mit dem 110er vorne, wäre es schön, wenn du den eintrag einstellen könntest...
last- und speedindex und sicherheitszuschlag muss man halt beachten. tkc80 wären noch ne alternative.
meines wissens gibts die k60 wahlweise mit oder ohne m+s, aber laut auskunft heidenau von vor 2 wochen, sind die nicht mehr lange erhältlich sondern werden im herbst durch die scout ersetzt und dann würde wieder nur k37/k67 oder tkc übrig bleiben....zumindest für meine kleine.
gruß
thomas
27.07.2012, 13:49 #27
27.07.2012, 15:56 #28
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
29.07.2012, 19:47 #29
Servus woher bekommt man so ein Schutzblech für hinten her? Gruß Hubert
29.07.2012, 20:15 #30
das hintere Schutzblech ist von http://www.kickstartershop.de/
Allerdings gibt es das kurze Schutzblech nicht mehr. Dafür jetzt ein breites, langes das man dann halt kürzen muss. Den Innenkotflügel habe ich aus dem Originalen ausgeschnitten. Somit kann ich bei einer längeren Tour das Werkzeugfach einhängen...
Das vordere Schutzblech ist aus dem einer MZ ETZ 250 zugeschnitten worden. Gibts bei Ebay für 18,-EUR...
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
